Текущее время: Вт окт 06, 2026 10:41
 Заголовок сообщения: DFL-800 пул внешних адресов за IP (wan)
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 16:46
Доброго текущего времени суток Всем!!!
Я как и все с вопросом:
Провайдером выдан IP-адрес xx.xx.66.71, закрепленный за MAC. Его шлюз xx.xx.66.126
Так-же выдан пул внешних адресов xx.xx.64.48/28, который должен быть за xx.xx.66.71
Соответственно DFL-800:
wan1 = xx.xx.66.71
lan = 192.168.1.1
Пользователи lan NAT-ятся в инет по IP xx.xx.66.71
Задача:
В сети есть комп. У него должен быть прописан IP-адрес из пула xx.xx.64.48/28 (например 64.50). Комп должен быть напрямую доступен из инета по 64.50, без использования NAT.
Делал SAT c xx.64.50 на 192.168.1.50 по всем портам. Работает, но по какой-то причине не пускает по некоторым портам (например UDP-4500, UDP-500 - на компе порты открыты).
В IP-Rules прописано:
SAT any all-nets core xx.xx.64.50 (ip 192.168.1.50) All_Services, All_tcpudpicmp
Allow any all-nets core xx.xx.64.50 All_Services, All_tcpudpicmp
Пробовал пул запихнуть в dmz. (dmz_ip=xx.xx.64.49, dmz_net=xx.xx.64.48/28). Пихнул в порт dmz провод от компа с ip=xx.xx.64.50, шлюз xx.xx.64.49. Не выходит в инет впринципе.
З.Ы. Так и не понял как и для чего использовать "ForwardFast", хотя подозреваю, что именно он мне и нужен.
Пожалуйста подскажите в какую сторону копать. DFL купил недавно, вроде со многим разобрался, но в вопросе проброса пула через IP встрял.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 17:57
Попробуйте по аналогии с этой темой:
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=139337
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 18:55
Красивее всего, конечно сделать это через DMZ порт. Чтобы вся подсеть была там.
Как обычно, надо настроить маршрутизацию. Она при правильных настройках интерфейсов будет верной автоматически.
И IP правила.
Для начала просто
allow dmz dmznet wan1 all-nets all-services
Указанная выше тема тоже полезна.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 07:41
По ссылке выше я писал как сделать дополнительную подсеть
Можно и на lan сверху прикрутить, и на dmz вынести - одинаково
Transparent mode в вашем случае не получится
SAT тоже не получится т.к. требуемый адрес у вас находится за пределами провайдерского шлюза (маршрутизируется)
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 10:36
Огромное спасибо за подсказку. Ткнули носом в нужное направление.
Прописал пул в lan:
1. В InterfaceAddresses прописал vlan_ip_49 = xx.xx.64.49 и сеть vlan_net_49 =xx.xx.64.48/28
2. В ARP cделал на интерфейсе LAN публичный IP xx.xx.64.49
3. Прописал маршруты:
core - vlan_ip_49 - - 0 no
lan - vlan_net_49 - - 100 no
4. IP-Rules:
lan_in_vlan_49 = Allow lan lannet - lan vlan_net_49 All_services
vlan_49_in_lan = Allow lan vlan_net_49 - lan lannet All_services
и
Allow_all_vlan_49_to_wan1 = Allow lan vlan_net_49 - wan1_ip all-nets All_services
Allow_all_to_vlan_49 = Allow any all-nets - wan1_ip vlan_net_49 All_services
В итоге, комп с ip=xx.xx.64.60 gw xx.xx.64.49 бегает в инет и светится как xx.xx.64.60.
Видит сеть LAN и сам доступен из LAN.
Вроде стоит Allow = All_services, но из инета не пингуется и закрыт по портам. Из lan порты отвечают.
Помогите сделать последний шаг к успеху.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 15:11
Allow lan/vlan_net_49 wan1/all-nets all_services
Allow wan1/all-nets lan/vlan_net_49 all_services
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 16:11
Ну, да, тормознул. ловить на любых интерфейсах вместо Wan1...
Огроменное спасибо!!!!! Все работает!
Хорошо, что есть добрые и знающие люди...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 146
