Текущее время: Пн окт 05, 2026 09:16
 Заголовок сообщения: Dir-320 проблема
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 23:03
При создании интернет соединения на роутере выставляю данные провайдера т.е логин и пароль но при сохранении данных пароль меняется на другой. В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Dir-320 проблема
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 08:37
В браузере, возможно стоит попробовать другой)
DGS-1224T, 2 x DES-3226S, DES-3828, DAS-3216, 2 x DAS-3224B, 2 x DAS-3224/E/C, DFL-210, DMC-920R+T
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 09:32
Проблемы никакой нет. Кол-во точек в поле пароля неизменно и на пароль не влияет.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 09:36
К примеру, иногда шутит Опера с модемами, в первый раз долго ломал голову. Опера некорректно сохраняла пасс через веб-интерфейс. В результате, подключение к оператору связи не устанавливалось. MSIE решил проблему. Я ж не с пустого места вариант предложил.
А про точки, правду говорят)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 123
