Текущее время: Сб сен 05, 2026 23:50
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: PPTP Dual access - это реально ?
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 14:07
Имеем роутер Dir-100 прошитый последней прошивкой как маршрутизатор. Настраиваем его как PPTP Dual Access , получаем необходимые таблицы роутинга ( трасирую локальные и интернетовские адреса) все работает все ходит как надо !!!! Далее перезапускаем роутер и картина меняет с PPTP Dual access на обычный PPTP, т.е. таблицы роута на локальные сервисы пропадает и клиент пытается зайти в локалку через интернет ((((
Возникает вопрос как посмотреть таблицы маршрутизации на этом роутере ( на Dir300 это возвожно) и почему не работает Dual accese ?
 Заголовок сообщения: Re: PPTP Dual access - это реально ?
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 16:23
viewtopic.php?f=3&t=110340
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 10:35
Может я не так понял смысл вышей ссылки ?
Но и на ответ это не похоже (((
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 17:30
yutta, какая версия прошивки на роутере?
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 08:30
Версия прошивки dir100b1_fw203en_b12, взял с FTF - после прошивки сбрасывал на default !
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 16:55
Какие таблицы роута? Где вы их наблюдаете?
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 08:12
Провайдер выдает по dhcp статические таблицы маршрутизации на свои локальные сервисы.
Наблюдаю их исли подключить компьютер напрямую (минуя роутер) и через команду netstat -nr
Если последовательно обьяснить ход моих дествий, то при САМОМ ПЕРВОМ подключении к интернету по PPTP Dual access команда TRACERT на локальный сайт показывает что пакеты идут напрямую (не через интернет). Но как только я выключаю питание и роутер поднимает vpn сессию то команда Tracert на локальный сайт показывает путь пакетов через интернет.
Провайдер закрывает хождение пакетов с интернета на внутренние сервисы поэтому они мне не доступны!!!!
Замечу что проблемма появилась недавно, ранее роутер корректно исполнял свои функции!
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 08:38
viewtopic.php?f=3&t=121446
Пункт 8.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 09:00
Зачем прописывать в ручную все маршруты если они выдаются автоматом?
Добавлю что проблемма сейчас на одном роутере ( на др. с данной прошивкой все работает)
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 09:01
Как посмотреть таблицы роутинга на dir-100 если это возможно?
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 09:03
Роутер не умеет получать маршруты по DHCP. Посмотреть таблицу маршрутизации на роутере нельзя.
