Текущее время: Вт сен 29, 2026 04:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DIR-300. Настройка.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 20:02
Имею дома ПК с выделенным РРРоЕ интернетом (Dual access) и выделенным IP. Приобрел ноутбук и и чтобы на него через wi-fi раздавать интернет со своего ПК купил роутер DIR-300. Сначала мучился с установкой руководствуясь инструкцией с диска, которая мне упорно втирала что у меня дсл-модем, хотя у меня сетевая карта :?
Ну вообщем непомерными усилиями установка с диска завершилась успешно, но интернет через роутер работать не хотел. Отключил роутер, зашел на сайт d-link, нашел руководство по web-настройке. Сделал всё как там написано: ничего.
Матерясь, просидел пол дня за монитором, играя настройками и рыская в пойсках полезных статей в инете. Наконец, после очередного вбивания настроек, интернет на ПК и на ноуте появился, но не с моим выделенным IP (за которое я плачу каждый месяц), а со стандартным ИП моего провайдера... Тоесть я в настройках пишу мой ИП, а подключается под другим. Что делать?
Вот скрины:
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300. Настройка.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 22:50
Когда подключаетесь без роутера Вы где-нибудь прописываете Ваш статический IP? Если нет, то уберите statik IP, поставьте динамическое получение. В поле service name написано то что провайдер сказал? Если провайдер ничего не говорил, то там должно быть пусто.
Возможно iP-адрес Ваш провайдер привязывает к MAC-адресу, попробуйте клонировать.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 05:38
drakosha, всё что ты сказал и так уже введено...
randy, ставь точку на "Static PPPoE" и вводи IP за который платишь провайдеру + имя пользователя / пароль конечно же и DNS;
МАС оставь клонированый - у провайдера может есть по нему привязка;
про WAN пока что не заморачивайся - ставь точку на "Dynamic IP" и подключайся
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 09:09
drakosha, да, при подключении прописываю в "подключение по локальной сети" ип, маску, шлюз и днс сервера. Всё это вводил и в роутер и мак клонировал и всё равно шиш.
west8, сделал как ты написал, интернет на какое-то мгновение появился (открывались некоторые страницы), потом исчез, хотя в Status написано, что подключен...
И тогда еще вопрос, в догонку, про вай-фай. Вчера когда подключал ноут к моей сети я пароль вводил, а сегодня с утра вводить не надо было, ноут сам подключился. Значит ли это, что у меня сбился пароль к моей раздачи инета, или ноут просто его запомнил? Просто с беспроводной сетью раньше дела не имел вот и страхуюсь заранее...
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 09:19
randy, выложите скрин с новыми настройками. Имя сервиса точно надо задавать? Обычно его оставляют пустым. Еще попробуйте MTU поставить 1460.
Кстати, и прошивка у вас старая. Обновитесь на последнюю версию, 2.05 abnj. После прошивки сбросьте настройки ресетом и настройте заново вручную, через веб-интерфейс, без загрузки сохраненной конфигурации.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 10:31
Nite2, сделал всё как вы сказали, всё равно инета нет. Вот скрины новых настроек .
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 10:40
Я бы в Вашем случае попробовал отключить DHCP сервер в настройках lan на роутере и на каждой машине вручную прописать ip адреса с указанием в качестве шлюза ip Вашего роутера.
Например, 192.168.1.2 и 192.168.1.3 (если, конечно, ip роутера вида 192.168.1.х)
У вас недостаточно прав для просмотра данной подписи
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 10:44
GaSer, я бы с удовольствием попробовал бы это сделать, но не знаю в деталях как. Подскажите?
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 10:51
Попробую, правда роутер дома, так что могу быть не очень точен.
В настройках Lan, что на роутере, снимаете галочку с пункта DHCP, сохраняете настройки.
Далее, в свойствах Ваших сетевых адаптеров (что на ноутбуке, что на компе) вручную прописываете ip адреса. К примеру:
На компе:
192.168.1.2
255.255.255.0
192.168.1.1 (в случае, если ip роутера у вас такое), т.е. в 3 поле забиваете ip роутера
шлюз (поле № 4) - также как и в третьем поле.
Ноутбук:
192.168.1.3
далее, как на компе
Если ip роутера не меняли, т.е. по умолчанию 192.168.0.1, то и ip адреса Ваших двух машин д.б. из этой подсети, т.е. тогда не 192.168.1.2, а 192.168.0.2
Попробуйте.
P/s/ после проведенного грузаните роутер
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 10:52
Эээ... Тогда зачем вам PPPoE? Вы как в Интернет выходили без роутера? Опишите последовательность действий.
DIR-300/NRU, PPPoE Dual Access.
Злая и вредная какашка.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 10:53
Во здесь поподробнее.
Подключись к инету без роутера и введи в командной строке(пуск-выполнить-cmd) команду ipconfig /all. Результат покажи здесь.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 11:48
Всё, разобрался. Вообщем изначально я подключился правильно и ИП, который показывался при подключении и был мой внешний ИП, просто я забыл, что он не должен был быть таким же, какой я прописывал в настройках... :roll:
Тем не менее, всем спасибо за советы.
Собственно когда теперь всё в порядке, хотел бы узнать можно ли мне между ноутом и компом как-то провести локалку, чтобы обмениваться файлами?
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 11:51
Можно. Расшарь папки на компах и обменивайся.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 12:01
как? :lol:
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 12:05
randy писал(а):
как? :lol:
http://otvety.google.ru/otvety/thread?t ... 8c248996bd
viewtopic.php?f=3&t=53069
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
