Текущее время: Вс авг 23, 2026 09:51
 Заголовок сообщения: DIR-300/NRU каналы WiFi
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 13:39
Столкнулся с проблемой переключения каналов WiFi на DIR-300/NRU...
После первичной настройки маршрутизатора поднимаются два канала, ну допустим 12+8, скорость на адаптере 150 Мбит/с, а вот после перезапуска остается один канал (12) и скорость падает до 65 Мбит/с...
В настройках полоса пропускания, а я думаю именно это ОНО и есть, либо 20 МГц, либо 20/40 Мгц (Авто).
Кто сталкивался и как бороться?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/NRU каналы WiFi
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 13:51
P.S. Версия программного обеспечения : 2.05
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 14:48
хм, мне помнится что там полудуплекс и 65мбит это норм
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 15:08
Ну я же не придумал... Он у меня неделю до перезагрузки выдавал 150 Мбит, смотрел inSSIDer`ом, работали два канала 12+8!!! Скорость копирования wifi-кабель была больше 6 Мб/с, после передергивания питалова остался один канал, скорость упала до 65 Мбит, а скорость копирования не превышает 3,5 Мб/с...
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 15:52
Вот например. Выключаю автовыбор канала и получаю это:
Теперь включаю автовыбор обратно:
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 22:13
а ну слушай, видимо так и есть, ставишь 20/40 (auto) + WPA2+AES и тогда все в шоколаде должно быть, при отсутствии других сетей
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 12:01
Других сетей явно нет... но! при перезагрузе частенько не поднимается второй канал...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
