Текущее время: Сб сен 19, 2026 04:03
 Заголовок сообщения: Re: Сломанные кнопки RESET на DIRах
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 14:34
amal-tarek писал(а):
Админы ну не будьте жадинами, дайте мануал по кнопке, что там закоротить нужно? :)
Кнопка - это два контакта, которые замыкаются при её нажатии.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 15:22
(или размыкаются)
amal-tarek, в чём проблема конкретно?
разбирать железки научился, а разобраться в двух контактах на плате - не судьба? :D
больше чем уверен - там требуется всего-то один НО контакт
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 15:27
и там 4 контакта, а не два.
Два. 3 и 4 держат кнопку на плате. Ты какие замыкал?
Вообще, выпаяй кнопку и купи в магазине аналогичную. Думаю, центов на 50 обеднеешь. Но если никогда не видел тестер, то лучше не берись.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 16:13
такая пойдёт? или 4 ножки нужно
такая не пойдёт, так как крепление для фиксации кнопки к печатной плате отсутствует
вот такую надо
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 37
