Текущее время: Вс сен 20, 2026 05:00
 Заголовок сообщения: DFL860e не корректная работа
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 16:09
В общем суть такова. ПРишёл инет в WAN(ip static) и раздаётся на lan.
Всё вроде как работает, но отвратительно. Как набегами. То есть инет, то его нету. Думал косяк от провайдера, поставил роутер asus, всё работает замечательно, с d-link нивкакую... В чём может быть проблема ? Других настроек пока нет, только wan2lan и lan2wan, правила allow (белые ип)
Uploaded with ImageShack.us
Заметил потерю пакетов только при использовании интернета, если он простаивает, то потерь вообще нет. Но это же не выход не использовать интернет.
 Заголовок сообщения: Re: DFL860e не корректная работа
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 22:29
Покажите что настроили, включая Status > Routes
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 07:19
Да в принципе ничего не настроенно лишнего http://zalil.ru/30844759
Сегодня попробую на ван2 перейти и сбросить все настройки и заново всё настроить
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 06:43
Попробовал. Стало немного лучше, теперь можно работать в интернете, но пакеты всё равно теряются, хоть и единичными случаями.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 17:58
в общем на прошивке 02 20% потерь идёт. На 03 5% потерь идёт. Работать всё равно не возможно. Как вылечить ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 04:55
Вы не показали Status > Routes
Также, что в Status > Interfaces > wan1 ?
Попробуйте между wan портом и провайдером поставить простенький неуправляемый свитч
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 07:07
Вот так. http://zalil.ru/30866455
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 07:46
Status! Наверху менюшка
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 07:50
D-Link Firewall 2.27.03.25-14781
Copyright Clavister 1996-2010. All rights reserved
QuickSec SSHIPSECPM version 2.1 library 2.1
Copyright 1997-2003 SafeNet Inc
Build : Nov 9 2010
Uptime : 4 days, 09:37:48
Last shutdown : 2010-07-20 18:21:09: Activating configuration changes
CPU Load : 0%
Connections : 317 out of 50000
Fragments : 0 out of 1024 (0 lingering)
Buffers allocated : 3355
Buffers memory : 3355 x 2580 = 8453 KB
Fragbufs allocated : 32
Fragbufs memory : 32 x 10040 = 313 KB
Out-of-buffers : 0
Contents of FWLoader sysmsg buffer:
Available LowPoolMemory: 524264 bytes (LBlock: 524264 bytes)
Available KernelPoolMemory: 1150952 bytes (LBlock: 1150952 bytes)
Available DMAPoolMemory: 16553600 bytes
Available UserPoolMemory: 247463912 bytes
ATA: Drive 0x00 present: (C/H/S/SC/M): (980/8/32/256/250879)
Drive 0x80 present: (C/H/S/SC/M): (980/8/32/256/250879)
Drive 0x80 is using a FAT-16 filesystem
Core Loader Version 2.00.22 (Jun 14 2010)
Using ATA driver for disk access
2010-07-16 02:59:43 Core loader up and running!
Memory Block Num Bytes Total Setting
fwloader.cfx 1672 KB [Fixed]
Core Size 12612 KB [Fixed]
TCP Sockets 118 896 103 KB [Auto]
Buffers 3355 2580 8453 KB HighBuffers
Resources 2542 KB [Auto]
Resource Languages 789 KB [Auto]
ARP Entries 4096 52 208 KB ARPCacheSize
PortMgr 1827 KB [Auto]
State Hash 262144 4 1024 KB [Auto]
State Entries 50000 256 12500 KB MaxConnections
HTTP Server 1024 KB [Auto]
Pseudoreassemblies 1024 164 164 KB PseudoReass_MaxConcurrent
Large reass. bufs 32 10000 312 KB LocalReass_NumLarge
TCP Windows 328 KB [Auto]
In listing: 43799 KB
Total installed RAM: 256 MB
Free memory : 204 MB
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 09:22
Это все очень интересно, только ниочем. Я вас просил показать Status > Routes и Status > Interfaces > wan1
