Текущее время: Вс сен 20, 2026 07:28
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 07:05
После замены прошивки с 2,26 на 2,27. Прошиваемся, роутер слетает в заводские настройки, но что впрочем логично, далее пробую залить сохраненную конфигурацию, роутер её принимает грузит, даже по окончанию загрузки перекидывает в веб интерфейсе меня на тот мой LAN адрес который в конфиге, и недоступен, танцы показывают что роутер всё так же сидит на дефолтном заводском 192.168.1.1... Несколько попыток, симптомы те же, откат на полное сохранение системы, возврат к 2,26
Простите но это фигня какая то, так себя не ведут даже поделия за 30 баксов.
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 09:50
Не логично, не должно
Подключитесь к консольному порту, посмотрите что пишет
Возможно, есть проблемы в вашем конфиге
Если ничего такого нет, вам в сервис
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 10:27
Т.е. проделать то же самое но из консоли? А какие могут быть проблемы в конфиге и как их вычислить?
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 11:34
Подключите комп консольным кабелем
Делайте то же самое из веб-интерфейса и смотрите что пишет DFL в консоль
Там, в частности, вы увидите процесс перезагрузки и все что идет не так при применении
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 13:05
После апрегрейда прошивки на DFL все настройки сохраняются, как и должно быть. Если у вас иначе, возможно, это не самая удачная конфигурация.
На какую версию прошивки апгрейдитесь? У меня на шести DFL-210 апгрейд с 2.26 на 2.27.03.25-14787 Nov 9 2010 прошел нормально. Но я никогда не ставил русификаций или версий с ограниченным шифрованием.
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 14:42
Какие интересные фичи с консолью то...
У меня сейчас... Firmware Version: 2.26.00.06-12653 Sep 23 2009
Залить пытался вот эту из прикрепленного топика DFL-210-2.27.00.15-Russian-UPGRADE.img
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 14:57
Возможно, конфликт по алгоритмам шифрования (если вы используете IPsec)
Возьмите с http://tsd.dlink.com.tw/ нормальную WW
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 01:29
На ФТП русского Д-Линка ясно сказано, что при заливке этой прошивки произойдет автоматический сброс настроек в дефолтные. Конфиг старый накатывать не надо, настраивайте заново или используйте скрипты для экспорта на старой прошивке, а потом импорт на новой.
Если же прошивка тоже слетает, то возможно настал пушной зверек флешке - в сервис. Проверить легко - прошить, ничего не настраивать, перезагрузить по питанию и проверить какая прошивка текущая.
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 22:15
Бывает и так... :( Но гораздо чаще помогает банальная замена "электролитов".
