Текущее время: Вт ноя 03, 2026 15:51
 Заголовок сообщения: DI-604 PPPoE не настраивается :(
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2006 18:48
Провайдер выдал след. настройки для PPPoE:
1) имя пользователя и пароль
2) IP адресс
3) маска подсети
4) IP шлюза
5) первичный и вторичный DNS
не понятно где в настройках PPPoE для роутера указывать маску и IP
автоматически провайдер IP не выдает..... и подключение не происходит
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2006 02:36
Задай сначала все, что тебе выдали, в Static IP Address и только потом переходи к PPPoE.
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2006 14:48
делал я так.....
когда все в Static IP укказываешь и перезагружаешься..... начинает работать локалка..... потом перехожу в PPPoE указываю имя пользователя пароль шлюз и DNS, перезагружаюсь - локалка не работает, интернет не работает..... :(
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2006 22:34
Вариант Others-PPTP не помогает?
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 11:46
Пробовал и PPPTP..... та же фигня... :(
Народ мож я че не так делаю.... описываю последовательность действий:
1) захожу в Home -> Wan, выбираю Dynamic IP Address присваиваю маршрутизатору MAC адресс, к которому мой провайдер осуществляет привязку (00-40-F4-6F-F2-01), жму Apply
2) далее выбираю Static IP Address и ввожу все параметры:
IP Address 10.50.80.18, Subnet Mask 255.255.255.0, ISP Gateway Address 10.50.80.1, Primary DNS Address 192.168.111.50, Secondary DNS Address 192.168.111.252, MTU 1500... Жму Apply
3) захожу в PPPoE, ставлю галочку Static PPPoE, ввожу имя, пароль, снова IP Address 10.50.80.1, и Primary DNS Address 192.168.111.50, Secondary DNS Address 192.168.111.252, Maximum Idle Time 5, MTU 1492. Жму Apply
4) захожу в Status и наблюдаю:
MAC Address 00-40-F4-6F-F2-01
Connection PPPoE Disconnected
IP Address 0.0.0.0
Connection Time -
Subnet Mask 0.0.0.0
Gateway 0.0.0.0
Domain Name Server 192.168.111.50, 192.168.111.252
жму Connect - ноль эмоций....
смотрю логи:
WAN Type: PPP over Ethernet (V3.11)
Display time: Saturday January 21, 2006 17:47:08
Saturday January 21, 2006 17:46:52 Restarted by 192.168.0.5
Saturday January 21, 2006 17:46:57 DOD:triggered internally
Saturday January 21, 2006 17:46:57 start to dial-up
Saturday January 21, 2006 17:46:57 PADT sent
Saturday January 21, 2006 17:46:58 PADI sent
Saturday January 21, 2006 17:46:58 PADO recv 0016 RT93
Saturday January 21, 2006 17:46:58 PADR sent
Saturday January 21, 2006 17:46:58 PADS recv 8002 6DD3
Saturday January 21, 2006 17:47:00 PPP3: RX LCP Request
Saturday January 21, 2006 17:47:00 PPP3: TX LCP ACK
Saturday January 21, 2006 17:47:00 PPP3: TX LCP Request
Saturday January 21, 2006 17:47:00 PPP3: RX LCP ACK
Saturday January 21, 2006 17:47:02 CHAP3: Login incorrect
Saturday January 21, 2006 17:47:02 PPP3: closed
иногда еще пишет error=-102....
Пробовал через PPPTP..... та же муть.....
 Заголовок сообщения: Re: DI-604 PPPoE не настраивается :(
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 10:10
у Dmitry Kostyuk провайдер lianet(судя по адресам)? тогда сначала нужно в Static IP поставить адреса выданные провайдером (из договора) а потом в настройках PPPoE поставить Dynamic PPPoE
