Текущее время: Сб ноя 07, 2026 03:20
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 00:25
Сегодня был у абонента, подключал интернет. Попросили настроить роутер. Ну соответсвенно это Dir-300 Nru =)
Настроил подключил нетбук через WiFi все работает, потом дошла очередь до Ноута Acer, подключается, но пишет что только локальная сеть. Была Windows Vista перепробовал практически все! Даже переустановил систему на 7рку. Непонятно в чем может быть проблема, Настройки вайфая: тип безопасности wpa/wpa2, шифрование TKIP, PSK. Прошива была 2.04, поставил 2.05.
Сетевуха - Atheros AR5007EG.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 09:13
Как именно интернета нет? Пинговать сайты пробовали? Может, доменные имена не резолвятся? Тогда проблема с DNS. Задайте на ноуте провайдерские DNS сервера, и попробуйте.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 12:03
даже до роутера пинги не идут
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 13:40
Попробуйте драйвера на вайфай на ноуте обновить. Также на ноуте настройте брандмауэр и антивирус так, чтобы они не блокировали трафик.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 13:57
Уже все было опробовано...
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 15:37
Как же мне нравятся такие фразы :) Расскажите, как конфигурировали антивирус и брандмауэр на ноуте.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 20:48
Имелось ввиду "все было опробовано" из вашего выше пере
численного, антивирус был успешно удален (макафи), брандмаэр отключил, соответсвенно драйвера тоже были переустановлены.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 08:45
В свойствах брандмауэра во всех трех профилях нужно разрешить входящие соединения (они по умолчанию блокированы). И это поведение, как ни странно, не зависит от включения/выключения самого брандмауэра.
Нужно также зайти в свойства сетевого соединения, там, где список протоколов, в том числе TCP/IP и проверить, не осталась ли там висеть антивирусная компонента. Если она там есть, надо с нее галочку снять.
Если никуда пинги не идут, посмотрите еще, выдается ли ноуту ip адрес. В настройках TCP/IP должно стоять "получать автоматически".
