Текущее время: Сб окт 03, 2026 21:41
 Заголовок сообщения: Скорость Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 13:48
DIR-300 старый ревизии А1, прошит последней прошивкой. Работает как точка доступа Wi-Fi. Выбираю первый канал, убираю галочку "только g" и ставлю скорость один мегабит, сохраняю. Но телефон на андроиде коннектится на произвольных скоростях, от 54 мегабит и менее, каждый раз по разному, несмотря на то, что в точке доступа стоит строго один мегабит! Такое впечатление, что остаётся автовыбор всегда, вне зависимости от настроек ТД. Как это исправить? Как настроить? Или может есть спец.прошивка именно под точку доступа?
 Заголовок сообщения: Re: Скорость Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 12:19
Может всё же есть идеи, как правильно настроить? Моя конечная цель - чтобы во дворе нормально работало, если я правильно понимаю, чем меньше скорость, тем на большем расстоянии будет устойчивая работа. Пока не совсем понятно, в чём проблема.
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 12:34
Неправильно понимаете. по вашим суждениям на 500 м - хоть с мизерной скоростью, но должно работать.
Ставьте на роутере b/g.
Скорее всего на андроиде только G поддерживает.
А какие там расстояния? Преграды, деревья и прочие препятствия есть?
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 14:11
На роутере (который сейчас как ТД Wi-Fi) есть либо b/g (сейчас включен), либо "только g" (сейчас отключен). По спецификации на андроиде b/g, правда при соединении он показывает только ip-адрес и скорость соединения, да ещё качество сигнала. Только g быть не должно ещё и потому, что к другим сетям коннектится и на 1 мегабит и нормально работает вдалеке и за преградами. В моём случае расстояние 50-60 метров, прямая видимость (сам вижу антенну), но через оконные стёкла, никаких деревьев и прочего нет, каналы менял вручную и делал автовыбор, всё едино, работает неустойчиво. Может соединиться на 54 мегабита при плохом сигнале, может на меньшей (разной) скорости и показать мощность в половину индикатора. На DIR-300 вручную стоит 1 мегабит. Сеть WPA2-PSK. Куда копать?
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 15:09
Поставьте WPA-PSK TKIP или AES вместо WPA2.
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 10:19
Увы, не помогло, как не пытался настроить. Пока ковырялся, к тому же пропала возможность подключаться к Hidden Wireless, андроид больше не подключается к ТД с такой настройкой, придётся всё время транслировать имя...
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 12:37
Короче, такая хитрость: когда девайс ещё был роутером, настраивал wi-fi с hidden wireless и всё работало прекрасно. Затем переключил в режим точки доступа и не меняя настроек wi-fi продолжал пользоваться. Теперь же, наковырявшись в настройках, сбросил устройство к заводским установкам и ничего не настраивая в вай фае, сразу переключил в режим точки доступа. Так вот, в режиме ТД включение скрытого режима wi-fi сети похоже действует немного по другому, чем то же самое в режиме роутера. Короче, последовательность действий имеет значение. А скорость вообще не смог отрегулировать, всегда получается только автоматически, какую бы не поставил.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 189
