Текущее время: Пт сен 04, 2026 16:36
 Заголовок сообщения: DIR-320 не дает сменить логин/пароль
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 10:07
Привет всем!
Люди, хелп!
Включаю комп, а роутер не пускает его в сеть ( :!: такой значек на сетевом подключении в трее и пишет что-то в духе "соединение заблокированно").
Перезагруз роутера, есть сеть.
Полез по вебу в роутер.
Зашел, все ок, думаю "дай-ка сменю логин пароль на всякий случай" захожу и вижу это
Рисунок сверху как должно быть и так было при первой настройке, а снизу - как есть сейчас.
Т.е. поля "Логин" вообще нет (и тыкать туда бессмысленно)
Пароль меняю, жму сохранить изменения и получаю "Изменений не произведено"
Слил настройки и решил перешить (стояла прошивка 1.21 прошлогодняя).
Перешиваю (1.21), захожу и все то же, поля "логин" НЕТ! Но пароль поменять можно (т.е. после нажатия сохранить измененеия все ок, пароль сохраняет). Загружаю слитые настройки и все по-новой, Логина нету и пароль не дает сохранить/изменить.
Не, думаю, фигня какая-то.....
Шью прошивку 1.20, там все ок, поля логин/пароль появляются и все вроде сохраняется.
Попытался залить свои настройки и роутер потерялся (хотя может несовместимы сейвы х.з.).
При всех этих манипуляциях роутер инет раздавал и сеть была, вообще если бы не начальный глюк с сетью и не полез бы и не узнал что там что то не то.
Заходил с разных компов по вебу, перезагружал-резетил, нифига, на любой прошивке 1.21 поля логин НЕТУ!
По моему кто-то что-то с роутером сделал... помогите, че далать!
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 09:31
Смена логина на роутере была отключена на прошивке 1.21.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 09:46
Спасибо за разъяснения!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 49
