Текущее время: Пт сен 18, 2026 20:38
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 22:34
Планирую приобретение DFL-860E,
просьба подсказать:
1. В чём различие в моделях 860 и 860E
2. В чём различие в прошивках for RU и for WW для DFL-860E?
RU - это руссификация интерфейса, или отсутствие (ограничение) каких либо алгоритмов шифрования?
3. Возможна ли, в случае наличия таких ограничений, смена прошивки на другую?
4. Какие межсетевые экраны D-Link внесены в "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР сертифицированных средств защиты информации"?
LIVE FREE OR DIE (http://www.unix.org/)
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 04:51
1. Разные поколения - и железо, и маркетинг
Обе модели с аппаратным сигнатурником, но в 860 в цену включены лицензии на год, а в 860Е - нет
860Е имеет встроенный БП, более мощное железо на котором точно будут SSL VPN и IPv6
Очень приятная фишка 260Е/860Е уже сейчас - lan-порты можно выделять в VLAN, это получаются практически обычные интерфейсы (через них нельзя РРРоЕ и DHCP клиент)
Распространенный момент - обращайте внимание на вид. 260Е/860Е выглядят вот так - http://dlink.ru/ru/news/1/1091.html
2. RU - это ограничения по шифрованию
Русификатор интерфейса выкладывается отдельно и может быть накачен как на RU, так и на WW
3. Да, легко
4. Я так понимаю, что с мощным шифрованием сейчас никакие. Про 1660Е/2560Е писали в новостях "в настоящее время ведется работа по сертификации данного оборудования в системе сертификации средств защиты информации, что позволит использовать его в информационных системах персональных данных". Думаю, это же будет сделано и для младших устройств.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 14:18
Если я правилно понимаю, из описания продукта на русскоязычном сайте, то оставили Шифрование DES
и убрали Encryption Method: 3DES/AES/Twofish/Blowfish/CAST-128/NULL
Если работа в локализованной версии (с руссификатором) не устроит, то возможно ли всё "вернуть на родину" :) путём перепрошивки?
Про "(через них нельзя РРРоЕ и DHCP клиент)" поподробней, пожалуйста, а то "железка" для меня новая (c DI-808HV работал), а надо реализовать проект с VLAN-ами;
В принципе можно сделать на Free, но нехочется заморачиваться с сетевухами, да и требование к размеру 1U есть, вот и выбираю оборудование.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 22:16
Русская локаль выносится из устройства при помощи команды languagefile + перезагрузки без сброса прошивки/конфига
Все до банального просто. На 260Е/860Е вы можете один или несколько LAN-портов вывести в port based VLAN, фактически это будет отдельный физический интерфейс, но только для статического адреса или прозрачного режима
Опишите суть вашего проекта, попробую подсказать
