Текущее время: Вт окт 06, 2026 08:18
 Заголовок сообщения: Настройка DLINKDDNS
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 09:25
Полскажите что не так.
Настроен DDNS http://my_account.dlinkddns.com на роутере DIR-320
Из дома захожу без проблем, из другого места не могу.
Долго ждет, но соединение не устанавливается.
Похоже что роутер отвечает только если включен домашний комп.
Как сие победить ?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка DLINKDDNS
Как сие победить ?
а с какой целью вы настраивали данный сервис ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 09:28
Нужен был статический адрес для IP камеры.
Собственно мне и нужно к ней подключиться извне через браузер.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 09:39
порты то пробросили на камеру ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 09:50
Конечно.
Камера в сети видна (точнее была видна)
viewtopic.php?f=13&t=82607&start=75
А вот к родному интерфейсу камеры достучаться не могу
http://starcomputer.dlinkddns.com
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 09:57
Поиск выдает, что IP ресурса 172.33.0.185
https://www.dyndns.com/support/tools/openport.html
Пишет что порт закрыт :(
Утром уходя из дома пробовал с домашнего компа - все тестировалось нормально.
Похоже, что работает если включен дома комп, иначе - нет.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 09:58
Причем здесь внутренний ваш ip-адрес: 172.33.0.185?
Зачем привязываете внутренний ip-адрес к домену?
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 10:00
а внутри сети камеру видно ? !
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 10:01
Это не внутренний, это внешний адрес. По крайней мере вот это
http://2ip.ru/lookup/
так говорит.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 10:03
Видно.
И по внутреннему адресу 192.168.0.20
И по внешнему 172.33.0.185
На роутере удаленное управление отключено, если это имеет значение.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 10:20
так говорит.
http://dnsstuff.fastnext.ru/index.php?f ... 2.33.0.185
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 10:26
Так а я о чем ?
Не отзывается адрес когда дома комп выключен.
Адрес ведет на IP камеру, она включена.
Роутер ес-но тоже.
Если дома набираю http://172.33.0.185 или http://starcomputer.dlinkddns.com то попадаю на внутренний интерфейс камеры.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 10:35
Проверять удаленный доступ нужно через анонимайзер, или установите Tor Browser.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 10:37
Да, но почему изображение с камеры я мог выводить, а доступа к интерфейсу как раньше не было так и сейчас нет ?
Завтра оставлю комп включенным, посмотрю что будет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 117
