Текущее время: Вс окт 04, 2026 01:16
 Заголовок сообщения: DIR300/NRU странное поведение
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 12:54
Уже 3-й месяц наблюдаю интересное явление на 3-х dir-300/nru с прошивкой 2.05 abnj.
Суть в следующем: имею подключение l2tp dual access russia, все работает нормально, все хорошо, но вот подходит конец месяца и заканчиваются деньги на счете, провайдер благополучно отрубает vpn соединение, и вот тут начинается самое интересное: пропадает локалка на компе, хотя провайдер ее не отключает, лезу на роутер и с него благополучно пингуется локалка, а с компа-нет. Далее захожу на роутер и прописываю любой маршрут, повторяю ЛЮБОЙ, лишь бы применились изменения и о чудо, становится видна локалка и на компе, далее просто убиваю тот левый маршрут,который я прописал и работаю дальше еще месяц. В чем трабл ? Да, ребут не помогает, помогает только пере-apply маршрутов.
пы.сы. Я еще ладно,соображаю во всем этом и меня хоть и ломает, но я могу это сделать дома, хотя собственно все должно работать, но вот в мое отсутствие жена это сделать не сможет,да и не пущу я ее к настройкам роутера, а есть еще 2 таких роутера, и у них не хозяева а тоже хозяйки (родственники мои, так что предлагать ходить к ним лишний раз в гости не надо), а для них это тем более темный лес.
 Заголовок сообщения: Re: DIR300/NRU странное поведение
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 13:29
Под локалкой провайдера какие локальные ресурсы подразумеваются? пример приведите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 14:45
в локальной сети есть виртуальный кошелек для пополнения счета (по https)
есть dns сервер.
пинги не ходят ни туда ни туда с компьютера, а с роутера ходят.
более того,приведу пример попроще.
роутер имеет адрес на wan 10.112.182.196 и шлюз 10.112.182.129
так вот с роутера я шлюз пингую, а с компа нет...после вышеописанных манипуляций все нормально пингуется с компа
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 22:59
up
я уникален в проблеме ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 08:39
Что,совсем никакаих мыслей у техподдержки ? :( :( :(
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 10:42
Техподдержка !!! АУУУУУУ !!!
Вопрос актуален !!!!
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 10:56
все дело в том, что любое ppp соединение устанавливает маршрут по умолчанию на свой шлюз который получается после установления соединения ppp, в конце месяца просто происходит просто разрыв данного соединения и пропадания интерфейса ppp и как следствие удаления данного маршрута по умолчанию, хотя по технологии dual access - доступ к двум сетям подразумевает под собой именно два маршрута один в локальную сеть другой в сеть интернет.
Выход скорей всего просто прописать маршрут локальной сети на шлюз локальной сети провайдера.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 12:47
Еще раз сначала:
мой адрес в локалке: 10.y.y.y шлюз 10.x.x.x
диапазоны локальной сети: 10.0.0.0/8 и 83.167.64.0/19
настойка роутера: dual access(russia) со статическим ip
прописаны маршруты :
10.0.0.0 mask 255.0.0.0 GW 10.x.x.x
83.167.64.0 mask 255.255.224.0 GW 10.x.x.x
обрывается vpn в конце месяца и я не могу пинговать свой GW 10.x.x.x, не говоря уже о подсети 83.167.64.0
С самого роутера я пингую подсетку 83.167.64.0 и свой шлюз, а вот с компа нет, т.е. перестает работать роутинг. Но стоит мне просто нажать Apply в любой вкладке и я начинаю пинговать как свой шлюз, так и подсеть 83.167.64.0.
Вот вопрос и состоит в том, что происходит такого, что я перестаю видеть даже свой шлюз ????? почему теряются маршруты ???? и как может потеряться шлюз по умолчанию,если он прописан СТАТИЧЕСКИ ????
"Выход скорей всего просто прописать маршрут локальной сети на шлюз локальной сети провайдера" - сам шлюз не пингуется, что прописывать то на него ?
К тому же маршрут прописан, как я написал выше.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 18:17
Попробуйте, на короткое время отключите WAN кабель от модема и через 5мин. включите что произойдет, тем самым вы делаете разрыв соединения и заставляете роутер самому поднять соединение?
Шлюз по умолчанию будет изменен сразу установкой соединения по ppp у вас через dual access(russia) и по умолчанию будет шлюз данного соединения.
Напишите точно настройки на DIR.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 09:46
Пробовал отключать, маршруты не пропадают (на всех трех).
настройка:
dual access(russia) статический ip 10.у.у.у шлюз 10.x.x.x
DNS ......
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 13:40
настройка:
DNS ......
Для подключения dual access нужно IP, mask, шлюз и IP-сервера, и указать Connect Mode select -> Allways.
Как по вашим данным которые вы указываете можно что-то определить, а именно принадлежит ли адрес IP-сервера к вашей сетки, вы настойчиво указываете ip 10.у.у.у. и говорите о прописанных маршрутах но на каком интерфейсе они прописаны.
В настройках маршрута прописать ваши маршруты только на WAN Physical (реально будет как раз ваш ip 10.у.у.у), а если просто WAN то полученный по ppp.
Почему у вас сейчас работает -> потому что часто провайдеры на одном физическом ПК (или устройстве) держат и шлюз и сервер PPP, потом могут один раз в месяц менять IP для клиентов (которые получают при подключении к PPP серверу).
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 14:28
хорошо, вот настройки без х.х.х:
dual access(russia)
статический ip 10.112.189.169
маска 255.255.255.192
шлюз 10.112.189.129
маршрут:
10.0.0.0 mask 255.0.0.0 GW 10.112.189.129 на WAN Physical
83.167.64.0 mask 255.255.224.0 10.112.129.169 на WAN Physical
это подсети локальной сети.
если провайдер вырубает VPN, то я с компьютера не пингую 10.112.189.129
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 18:22
olex
и последний ip сервера vpn
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 20:14
1. На основании установленных ваших данных сначала формируется настройка WAN канала и получаем маршрут по умолчанию типа
default 10.112.189.129 0.0.0.0 ....
10.112.189.129 * 255.255.255.255 ... - описание шлюза
10.112.189.128 * 255.255.255.192 ... - описание сети
127.0.0.0 * 255.0.0.0 ...
2. Далее должны прописываться маршруты по статике у вас
10.0.0.0 10.112.189.129 255.0.0 ...
83.167.64.0 10.112.129.169 255.255.224.0 ...
3.Потом подъем PPP и смена default на новый IP которые выдаст провайдер на данном подключении например IP_PPP
default IP_PPP 0.0.0.0 ... - маршрут новый
IP_PPP * 255.255.255.255 ... - описание шлюза нового
10.0.0.0 10.112.189.129 255.0.0 ... - маршрут статический
83.167.64.0 10.112.129.169 255.255.224.0 ... - маршрут статический
Имеем удаленный default наш (default 10.112.189.129 0.0.0.0) удалиться и запись про IP шлюз наш (10.112.189.129 * 255.255.255.255)
4.Пропадание VPN/PPP естественно удаляет свой default (default IP_PPP 0.0.0.0) и описание шлюза (IP_PPP * 255.255.255.255), а старый default (default 10.112.189.129 0.0.0.0) не кто поднимать и не должен.
4.1 Процедура Connect Mode select -> Allways - подъем PPP и установка маршрута.
При разрыве ручным способом у вас происходит повтор пункта 3.
Была такая же штука при использовании PPPoE модем в режиме роутера, так же когда на счету не оставалось денег на конец месяца, то в ночь билинг провайдера делал пересчет оставляя IP не тронутым, т.е. роутер оставался в режиме соединения но интернет не работал. После пополнения денег, интернет все равно не работал, только перегрузка (или в вашем случае Applay) решали проблему.
Блокировка пользователя у провайдера я думаю происходит на уровне написания 1 правила блокирования IP на пропуск (DROP), и удаляется это правило только когда будет положительный баланс а соединение будет разорвано т.е. перечитано заново правило для данного IP в результате нового подключения пользователя, и правила блокировки уже не будет.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 06:50
Все это понятно, что при поднятии PPP удаляется старый шлюз и....
НО я из LAN ДОЛЖЕН видеть подсеть 10.112.189.128/26 (в частности 10.112.189.129) что с поднятым РРР,что без поднятого или оборванного РРР, потому как она висит на WAN. А я не вижу, и не вижу именно после отключения провайдером.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 188
