Текущее время: Вс окт 04, 2026 21:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 18:26
Товарисчи! Не могу настроить локалку. Уже всё перепробовал и перелопатил кучу инфы. Суть проблемы:
Есть два компьютера: 1 стационарный и ноут, на обеих машинах ось Win7 Ultimate SP1 64-bit и ESS NOD последней версии. Маршрутизатор DIR-320, версия прошивки 1.21 скачанная с официального сервера. Комп подключен к роутеру через кабель, ноут через WiFi. Создал домашнюю группу на компе, ноутом присоединился, расшарил и там и там папки. Рабочая группа на обоих машинах одинаковая, они видят друг друга, видят расшаренные папки и принтер, но не могу ни с одной стороны зайти никуда. Делал как написано здесь в факе, результат тот же. Потом грешил на Nod, отключил файрвол, но тоже впустую. Короче говоря задолбался совсем! Помогите советом. Куда копать?
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 18:36
viewtopic.php?f=3&t=136362
viewtopic.php?f=3&t=136124
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 23:01
clones писал(а):
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=136362
Попробовал и всё из этого. Локалки всё равно нет.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 01:10
Значит, невнимательно читаем.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 04:55
Извини, между строк читать не умею(((
Всяко-разно танцевал с бубном вокруг двух компьютеров и роутера, но локалка не появилась.
З.Ы. Понял однако, что ответ надо искать где-то в настройках нода. Колдуя с файерволом заметил, что признаки жизни стали появлятся. Но появилась другая проблема, стал переодически отваливаться вайфай. Наверно я так задолбал роутер своими экспериментами, что он стал подглючивать. Ужос!!
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 08:59
Мне просто интересно, зачем ESS за роутером? :roll:
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 16:12
Не знаю даже. У меня он был установлен ещё до подключения роутера. То есть вы считаете, что в такой сетевой конфигурации будет достаточно простого антивирусника и родного файервола винды штоле?
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 16:16
ArtyomX писал(а):
в такой сетевой конфигурации будет достаточно простого антивирусника и родного файервола винды?
Родной файервол тоже не нужен.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 18:31
Чё-то я сильно сомневаюсь в справедливости такого суждения. Одно другое не заменяет имхо.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 19:24
Сомнения отпадут, когда сумеете настроить и понимать элементарное. А так получается, что яйцо спорит с курицей.
Вообще-то эта тема не имеет никого отношения к данному разделу форума.
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 14:06
Конечно, это все здесь уже тысячу раз обсуждалось, однако по неведомой причине, перелопатив форум, решение найти мне не удалось, вынужден опять поднять эту тему и спросить совета у всех кто может помочь.
"Сказка" начинается банально - есть DIR-320 и два компьютера, стационарный (подключен к маршрутизатору кабелем) и ноутбук (подключен по Wi-Fi с помощью ZyXEL G-202 Wireless USB Adapter) - (пока разбираюсь с двумя компьютерами, хотя фактически есть еще другой ноутбук с Vista, но его пока не трогаем), на обоих - WinXP SP3.
Шлюз - стандартно 192.168.0.1, Первый комп - 192.168.0.100, ноутбук - 192.168.0.102 (Присвоены DHCP маршрутизатора, но адреса для удобства закреплены за каждым конкретным компьютером, там же в настройках маршрутизатора; доступ к маршрутизатору по ALLOW-списку MAC-адресов (если это может иметь какое-то значение)).
Интернет есть, пингуют друг друга без проблем, но - не работает локальная сеть (компы не пускают к себе друг друга).
Уже много раз облазил всевозможные настройки и процедуры, которые описаны здесь на форуме, для вашего и своего удобства еще раз перепроверяю и описываю сделанное ниже.
1) Делаю по FAQ на http://dlink.ru/ru/faq/68/921.html
1. Программы сетевой безопасности. На обоих компьютерах есть ESET NOD Smart Security 4.2.64.12 и брэндмауэр Windows.
- в NOD'е отключил встроенный файервол ("Настройки (F5)" - "Персональный фаервол" - "Интеграция в систему" - "Персональный фаервол полностью отключен"), (впоследствии пробовал и отключать сам NOD полностью - результата не давало).
- брэндмауэр Windows отключил как описано здесь -
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=136124&start=9
Единственно, сетевой компоненты "ESET Personal Firewall" в свойствах подключения локальной сети я не нашел, но это понятно, т.к. фаервол в NOD'е уже отключен.
Правда, в свойствах подключения локальной сети обнаружил одно отличие - в стационарном компьютере есть "Ответчик обнаружения топологии уровня связи", а в свойствах беспроводного соединения ноутбука такого не нашел. Может ли это быть причиной неработы локальной сети? Пробовал добавить на ноутбуке (кнопка "Установить" в этом же окне), но такого в списках не нашел.
2. На обоих компьютерах установлено "является членом рабочей группы "MYGROUP"".
На обоих компьютерах есть одинаковые пользователи User1 и User2, с паролями соответственно password1 и password2.
3. "NetBIOS через TCP/IP" на обоих компьютерах включен.
2) Проверяю выполнение инструкции - http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=53069 -
выполнено пошагово полностью.
Результат - на стационарном в группе "MYGROUP" виден список компьютеров, но "Нет доступа к ..." другому компьютеру, на ноутбуке вообще дальше названия группы дело не идет ("Недоступен список серверов для этой рабочей группы").
3) Далее - http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=136124
Перепроверил - UPnP в настройках роутера включен (интерфейс DIR-320 - "Advanced" - "Advanced Network" - "Enable UPnP" - стоит галочка), службы "Служба обнаружения SSDP" и "Узел универсальных PnP-устройств" включены.
В свойствах соединения компоненты "Клиент для сетей Microsoft" и "Служба доступа к файлам и принтерам сетей Microsoft" - включены.
4) http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=136362
- здесь использовал стр.1, т.к. далее идет обсуждение другой темы.
Все вышеперечисленные действия результата не дали, пересмотрел все по нескольку раз.
Интернет на компьютерах есть, пингуют друг друга без проблем, но - не работает локальная сеть (компы не пускают к себе друг друга).
Где все-таки может быть причина?:
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 14:11
В настройках ОС.
Windows 7/Server 2008 r2:
Расположение для сети – Домашняя сеть.
Панель управления - Центр управления сетями и общим доступом – Изменить дополнительные параметры общего доступа - Включить общий доступ к файлам и принтерам и отключить общий доступ с парольной защитой.
Создаете папку, зайдите в свойства – Доступ – Общий доступ и в выпадающем меню выбираете Все – Добавить, нажмите на кнопку общий доступ – Готово.
Далее в свойствах этой папки переходите на вкладку Безопасность и редактируете права.
В Windows xp вполне достаточно воспользоваться мастером настройки сети, более ничего не требуется.
Брандмауэры Windows отключать не нужно.
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 14:21
clones писал(а):
В настройках ОС.
На обоих компах WinXP.
Мастером настройки сети тоже пробовал, но тоже не помогло...
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 14:22
В свойствах сетевых адаптеров должен быть отмечен пункт Клиент для сетей Microsoft.
Покажите окно свойств сетевого адаптера.
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 14:32
Ребят, я 100 раз уже говорил, что в той моей инструкции для WinXP viewtopic.php?t=53069 есть ошибки и просил ДЛинковцев ее убрать. Воз И ныне там.
А теперь, что надо делать!
1. Устанавливаем службу "Одноранговая сеть" на всех компах в локалке:
2. Все. Служба сама отстроит в Брандмауэре все что надо!
И бортовой Виндовый файер отключать не надо!
Для Win 7 там немного больше танцев, но тоже в том же направлении.
Последний раз редактировалось MTRX Сб апр 02, 2011 14:41, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 198
