Текущее время: Пт сен 18, 2026 17:28
 Заголовок сообщения: DNS Relay для межсетевых экранов
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 20:35
Подскажите, пожалуйста, как сделать DNS Relay несколько в один. В факе описано один в один. Но даже в dir-100 можно задать два днс. Неужели фейловер с пингованием строить?
 Заголовок сообщения: Re: DNS Relay для межсетевых экранов
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 22:16
Проблема в том, что на DIR это реализовано при помощи dnsmasq (DNS репитера), а в DFL его в помине нет
Вы можете добавить второй LAN-адрес и сделать еще один релей, как вариант
На DFL-800+ вы можете использовать SAT SLB
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 14:10
Думаю как вариант можно также попробовать указывать пользователям в подключении в качестве альтернативного DNS - публичные сервера, например 8.8.8.8
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 14:19
в продолжении . можно ли указать в DHCP больше 2х серверов DNS.
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 09:59
Через веб-интерфейс нельзя т.к. выдача списка DNS серверов делается при помощи option 6, которого нет в custom options.
Однако, можно из консоли
DFL-260E:/> cc DHCPServer dhcp_lan
DFL-260E:/dhcp_lan> add DHCPServerCustomOption 6 Type=IP4LIST Param=1.1.1.1,2.2.2.2,3.3.3.3,4.4.4.4,5.5.5.5
Added DHCPServerCustomOption 6.
Теперь, activate, commit и на клиенте ipconfig /renew. В результате
C:\Users\Alexandr Danilov>ipconfig /all
Ethernet adapter Local Area Connection:
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.10.101(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Lease Obtained. . . . . . . . . . : 2 апреля 2011 г. 07:56:57
   Lease Expires . . . . . . . . . . : 3 апреля 2011 г. 11:11:08
   Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.10.1
   DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.10.1
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : 1.1.1.1
                                       2.2.2.2
                                       3.3.3.3
                                       4.4.4.4
                                       5.5.5.5
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 12:56
danilovav, Vladimir22 cпасибо!
