Текущее время: Пт авг 07, 2026 23:24
 Заголовок сообщения: Проброс smtp в dmz
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 14:03
Не получив успеха в деле: viewtopic.php?f=3&t=132766
Решил просто воткнуть вторую сеть в порт ДМЗ .
В итоге почти все заработало, сделал проброс портов для нужных сервисов - в том числе и для mail сервера. Проброс делался как обычно - сначала сат потом allow правило "any/all-nets core/wan1_ip smtp" но оказалось что для pop протокола все нормально - то есть письма доходят а вот для smtp - фигвам, блокировалось соединение по 25 порту.
Гугление привело к http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/_rus_% ... ilover.pdf
а там :
"General:
Action: NAT
Service: smtp
Address Filter:
Source interface: dmz
Source network: mail-server
Destination interface: all-wan
Destination network: all-nets"
Действительно с таким правилом почта начала уходить.
Но все же хочется понять почему не работало с пробросом SAT/ allow ?
Просто очень мало информации с участием DMZ для DFL'ей.
 Заголовок сообщения: Re: Проброс smtp в dmz
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 21:50
Все должно работать стандартно, но не надо any>core, правильнее wan>core.
Ваш пример вообще не в тему особо.
Зачастую, однако, TCP 25 (SMTP) блокируют провайдеры, проверьте что у вас не так.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 07:57
Uploaded with ImageShack.us
Вот такие правила были - соответственно в каждом SAT на вкладке указывался IP адрес сервера в DMZ
Тогда почта с сервера не отправляется и в журнале пишутся предупреждения вида:
"Предупреждение RULE Default_Rule UDP dmz 192.168.1.5 33606 ruleset_drop_packet
6000051 87.250.251.11 25 drop"
Думаю стоит еще добавить что wan_ip_for_apache - это дополнительный адрес на wan1 который прописан через ARP как сказано в статье: http://dlink.ru/ru/faq/85/481.html
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 22:19
А откуда проверяете - изнутри или снаружи?
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 07:42
в общем пока остановился на том что работает - то есть с дополнительным правилом НАТ,
про вопрос откуда проверял - клиент подсоединялся к серверу из локальной сети
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 07:49
срабатывание Default_Rule говорит только о том, что пакет не попал ни под одно Ваше правило.
И почему у Вас для 192.168.х.х испульзется SAT+Allow? Может нужно SAT+NAT?
DGS-1224T, 2 x DES-3226S, DES-3828, DAS-3216, 2 x DAS-3224B, 2 x DAS-3224/E/C, DFL-210, DMC-920R+T
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 10:11
Ну как бы логично, что исходящее соединение то есть smtp следует прописать НАТом, но в инструкциях нигде небыло указнанно для сервера такого, и при том - когда сервер находился в локалке, а не в дмз хватало правил САТ и АЛЛОУ, но там скорее всего срабатывало правило общего НАТа для всех пользователей локалки - поэтому и ходило.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 10:31
Я обычно прописываю SAT+NAT
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 12:33
SAT+NAT или SAT+Allow - это зависит от основного способа маршрутизации пакетов. если доступ в интернет через NAT, тогда NAT, если напрямую, тогда Allow.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
cron
