Текущее время: Сб авг 15, 2026 20:23
 Заголовок сообщения: DFL-860e PPTP сервер
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 08:16
DFL-860e (2.27.02)
Поднял на нем PPTP по мануалу http://www.dlink.ru/ru/faq/85/479.html, клиенты не коннектятся, в логах PPTP
Клиент Windows 7
 Заголовок сообщения: Re: DFL-860e PPTP сервер
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 09:02
Скриншоты настроек PPTP сервера в студию !
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 09:16
Все сделал
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 09:20
почему то не получаю адрес шлюза
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . . . . . . . . . : L2TP Я
Физический адрес. . . . . . . . . :
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет
Автонастройка включена. . . . . . : Да
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.11.50(Основной)
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз. . . . . . . . . : 0.0.0.0
DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 84.47.177.77
85.91.99.99
NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 11:29
L2TP у меня заработал а вот PPTP не пашет почему то?
М.б. в виндовом клиенте что то нужно выбрать?
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 12:58
В VPN поставить PPTP
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 15:30
и все ))), протоколы шифрования? PPTP стоит сначала
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 22:56
к L2TP с теми же параметрами подключился без проблем только в клиенте поменял на тип тунеля на L2TP, но возникла проблема что не получаю адрес шлюза соответственно нет инета, к PPTP не могу подключиться вообще. Как быть, что делать????
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 07:50
шлюз в туннеле бесполезная штука
покажите разрешающие правила для прохождения трафика от клиента и к клиенту .
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 09:21
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 09:26
а что говорит tracert "хост"
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 10:14
до какого хоста трассировку делать, и зачем когда pptp тунель не установлен, или вы про трассировку в l2tp?
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 06:11
"Нет интернета при L2TP" - вам нужно сохранять интернет клиента или пускать его через DFL?
В первом случае - снимите в параметрах клиента галку использовать удаленный шлюз
Во втором - сделайте правило NAT pptp_server/pptp_pool wan/all-nets all_services
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2011 11:25
С этим разобрался, спасибо, как к l2tp прикрутить авторизацию по пользователям AD.
Добавил LDAP:
1. IP адрес - создал объект с адресом PDC
2. Порт 389
3. Тайм-аут 5
4. Атрибут имени sAMAccountName
5. Снята галка находить участников группы
6. Использовать доменное имя - неактивна.
7. Основной объект DC=domain, DC=local
8. Учетная запись domain\admin
9. Пароль ****
При создании туннеля пишет ошибка 691, неправильное имя и пароль, если использовать локальную авторизацию все нормально
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
