Текущее время: Вс окт 04, 2026 18:23
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: DIR-825 и IP-TV
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 14:05
DIR-825,прошивка 2.05WW,провайдер Сибирьтелеком г.Новосибирск,Wireless Network выключен, к
маршрутизатору подключен один ноутбук по LAN.
При просмотре IPTV через несколько минут зависает изображение в режиме стоп-кадра и пропадает звук.
После включения другого канала или перезапуска IP-TV Player-а вещание восстанавливается, но не надолго.
Без роутера, при включении этого ноутбука в сеть такого не наблюдается.
Прочитал почти весь форум, но решение не найдено.
Подскажите, как решить данную проблему?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-825 и IP-TV
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 14:21
что у вас с qos в устройстве?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 16:25
Если я правильно понял вопрос то:
QoS Engine
Enable Traffic Shaping : вкл.
Automatic Uplink Speed : вкл.
Measured Uplink Speed : 2048 kbps
Manual Uplink Speed : 128 kbps
QoS Engine Setup
Enable QoS Engine : вкл.
Automatic Classification : вкл.
Dynamic Fragmentation : вкл.
QoS Engine Rules
далее ничего не включено.
Все стоит по умолчанию,эту вкладку ни разу не настраивал.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 22:07
http://192.168.0.1/adv_network.asp и вконце поставь мультикаст... Еще скорее всего понадобится прописать маршруты провайдера для IPTV
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 17:49
Это я сделал с самого начала.
Где именно?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 16:33
После прошивки сброс на заводские настройки осуществляли?
VLC пробовали для просмотра IPTV?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 19:13
Перед прошивкой сбросил настройки в файл,
после прошивки востановил из файла,
но проблемма наблюдалась и до прошивки.
в эти выходные обязательно попробую.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 20:10
восстанавливать не рекоменуется, рекомендуется сбрасывать в стандартные установки и настраивать заново.
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 21:47
Да попробовал,все тоже самое,зависает изображение,пропадает звук.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 15:52
Проблема решена путем замены D-Link DIR-825 на HP V1410-8G Switch но без WiFi.
D-Link DIR-825 оставил как точку доступа по WiFi.
Как Switch, DIR-825 не устраивает, у меня с ним были и другие проблемы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 208
