Текущее время: Сб окт 31, 2026 12:28
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 23:05
Помогите подобрать оборудование.
Планируем поменять провайдера, но вот не задача, наш маршрутизатор может подключаться по PPPOE или LAN (c DCHP), а у нового PPTP(beeline).
Маршрутизатор менять не хочется, вот я и думаю как бы сделать что то вроде моста.
Покупаем маленький маршрутизатор который подключиться по PPTP и выдаст по DHCP белый IP для маршрутизатора. То есть наш маршрутизатор будет думать что он подключен по выделенки.
ЗЫ
Очень давно видел такой девайс у Dlink для PPPOE.
Она работал так: Настраиваем, втыкаем DSL и по DHCP " наш сервер" получает белый IP адрес, тоесть сервир думает что он подключен по выделенки. Если надо изменить настройки, отключаем DSL и перезагружаем девайс. Теперь можем менять настройки как обычно (http:\\192.168.1.1).
ЗЫЫ
Менять маршрутизатор на более умный желания нет в силу некоторых особенностей.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 09:35
Ваш предыдущий девайс - обычный ADSL модем в режиме моста
Новую вашу задачу не решить устройством - лучше меняйте маршрутизатор, например на DFL
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 09:37
полностью поддерживаю :-)
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 10:39
Спасибо за ответы.
Грубо говря будем менять провайдера, в серверную приходит три оптики :)
Жаль что нельзя реализовать Моcт для PPTP.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 16:03
Можно (на DFL), если ваш провайдер будет отдавать 2+ адреса через РРТР
Один полюбому нужен для клиента
Но если у вас корбина-билайн, они этого не умеют (или не хотят)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
