Текущее время: Чт авг 27, 2026 05:26
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 08:28
Hardware Version: C2
Firmware Version: 3.03RU DIR615C2_FW303RUB21beta05
DIR-615 перезагружается при просмотре видео через PS3 Media Server. Т.е. начинаешь смотреть видео и где-то через 5-6 минут роутер уходит в перезагрузку самостоятельно.
PS3 Media Server 192.168.0.2:5001
Сама плойка на 192.168.0.3 Видит сервак прекрасно.
В Playstation Store и всяких закачках с роутером всё отлично. Перезагружается именно при просмотре видео через медиа сервер.
Как поймать баг?
PS. Настройки все ручные. UPNP выключен. Порты забиты вручную.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 17:16
После прошивки осуществляли сброс роутера на заводские настройки?
Схему сети в графическом виде с адресацией предоставить можете?
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 15:02
Эм. Инет кабель в роутер (192.168.0.1 - роутер). IP внешний белый статический.
Кабель от роутера в комп. IP 192.168.0.2.
на Wi-Fi сидит PS3 192.168.0.3.
Настройки сбрасывал - всё то же самое.
Как логи поймать? после перезагрузки ничего не пишет в админке (ну кроме нового запуска).
Везде маска 255,255,255,0. ДНСы внешние.
Баг замечен именно при просмотре фильмов через медиасервер. Закачки файлов и игра к таким последствиям не приводит.
Последний раз редактировалось 727 Пт авг 20, 2010 13:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 16:48
Настройки медиасервера можете предоставить для анализа и тестирования?
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 13:34
Да, конечно!
Версия: 1.10.51
файл PMS.conf:
thumbnails = true
alternativeffmpegpath = C:\\Program Files\\PS3 Media Server\\win32\\dvrms\\ffmpeg_MPGMUX.exe
mencoder_ass = true
network_interface = eth3
hostname = 192.168.0.2
port = 5001
folders = E:\\!Video
use_mplayer_for_video_thumbs = true
Настройки вафли на роутере:
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 22:30
Сегодня произвольная перезагрузка произошла через 53 минуты просмотра фильма. имеет ли смысл вернуть заводскую прошику?
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 16:53
О. Сообщение то удалили.
DD-WRT прошивка - перезагружает позже. Но факт всё равно есть.
Как долго ждать следующей бэты?
Последний раз редактировалось 727 Вт ноя 30, 2010 12:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 20:30
В общем из-за минусов DD-WRT прошивки ... решил вернуть D-Linkовскую (шьётся только через emergency).
Решил залить USA вариант: ftp://ftp.dlink.com/Gateway/dir615_revC ... _312NA.zip
Результат: на 15 минуте просмотра HD видео через PS3 Media Server сеть пропала, но роут не ушёл в перезагрузку. Так и повис. Вплоть до LAN и админки.
Какие ещё проверить - подскажите хоть?
PS. А есть гденить 3.02? которая шла вместе с роутом? Чёто на фтп одни бэты тока.
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 10:58
Вернул бету. Ибо она хоть сама перезагружала роутер.
Попробовал другие настройки идентификации ключей. Один фиг не помогает.
Даже лог попытался записать через Logsys Server ... то ничего там не видно (все галки в логе включены):
13:39 Включилась PS3 ... Гдето 13:40 включил кино ... в 13:50 роутер в ребуте
Вот картина:
Что делать то теперь??
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 12:50
Проблема решилась дополнительным охлаждением этой чёртовой коробочки.
Спасибо тех поддержке что не помогла в решении проблемы.
Так что люди - если у вас рвёт связь DIR-615 C2 - знайте проблема в перегреве (под постоянной загрузке на максимальную скорость). Как это чудо в Wifi N будет - не понимаю.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 00:19
И всё таки ребутается. Реже но всё же.
При сильной нагрузке ... торренты + PS3
Обновления будут? или всё так на бете и останется?
Пробовал канадскую прошивку - тоже виснет. Но раз в 3 дня. Проблема в том что он сам не ребутается и спалить что завис вообще нельзя (кроме как отвалившегося инета и отсутствием доступа в админку)
Ах да. Забыл самое главное. Всё это даже при отключеном шифровании. Специально попробовал ... в чём проблема. Помогите пожалуйста. Может есть более стабильная бета? Ну или не бета?
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 14:11
Попробую данную проблему воспроизвести на выходных в домашних условиях, на тестовом стенде данная проблема себя не проявляет.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 14:26
махнитесь железками :-) вот будет самый честный тест ! ;-))))))))))))))))))))))))
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 14:47
Попробуйте снизить мощность Wi-Fi передатчика в настройках роутера. Допустим изменить с Maximum на Medium или в крайнем случае Low.
Follow me http://twitter.com/Sergey_Aka
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 11:39
Стоит Low :)
Отключен фаервол, и QOS. Инет работает по Static IP. Все PP2P и т.п. оптимизации тоже отключены.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
