Текущее время: Пн ноя 02, 2026 05:05
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: dfl-200: доступ в инет для vpn клиента
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2005 11:32
Есть dfl-200, которая подключена к интернету и имеет ip 83.234.x.y. Lan имеет адреса 192.168.1.0/24. На dfl настроен pptp-сервер. VPN-клиенту присваивается адрес 192.168.1.200. Все подключается и компьютеры пингуются.
Как сделать, чтобы vpn-клиент смог выходить в интернет с ip dfl-200 (83.234.x.y)?
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2005 10:38
Не уверен что это получится, но попробовать можно. Надо пробросить маршрут по умолчанию на подключающемся клиенте через PPTP-подключение.
никак... в PPtP - соединении нельзя указывать шлюз
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2005 13:53
На форуме я читал, что надо использовать proxy. Всякие proxy перепробовал. В локальной сети все работает. А впн клиент не хочет подключаться к прокси. Вообще нет обращений. Ничего не понимаю. Почта принимается и отсылается, работает офисная программа (по внутреннему ip), а прокси не хочет, хотя все пингуется и телнету откликается. Что предпринять?
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2005 10:44
Написал письмо а тех.подержку, ответили - никак. А ларчик просто открывался.
Если кому надо будет решить данный вопрос, вот ответ:
надо использовать firefox, как ни странно, а ie не хочет вязаться с прокси.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 38
