Текущее время: Вт окт 06, 2026 01:34
 Заголовок сообщения: dfl-210 прошивка 2,12,00,44
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 20:44
Здравствуйте.
DFL-210. Настраиваю его по инструкции для Корбины(Билайн).
Как я понял надо вводить ручками.
Пишет ошибку, когда добавляю Endpoint - dns:tp.corbina.ru (dns:tp.internet.beeline.ru).
Attempting to use new configuration data...
Error E4527/IFACES in "Internet.L2TPClient", property "RemoteEndpoint":
- Expected IP address
Attempting to use previous set of configuration data...
License file successfully loaded.
Configuration done
Где завтык ??
 Заголовок сообщения: Re: dfl-210 прошивка 2,12,00,44
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 21:54
Прошивку обновите до последней. 2.12, если память не изменяет, не поддерживала доменных имен. Вводить можно было только IP адреса.
Думал: юзер, оказалось: ламер ;-)
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 13:05
Спасибо. Дело было в прошивке, я почему то раньше не мог ее обновить, при обновлении вылезало что то по битый пакет обновления, но вот сейчас все обновилось.
В настройке для Корбины есть пункт pptp_network (85.21.0.0/24), я так понимаю что диапозон давно поменялся (не подключается у меня) ? Вы не в курсе случайно.
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 15:00
Те доки для Корбины, что на ftp лежат уже довольно старые, с тех пор могло всё поменяться - это во-первых. Во-вторых, там настройки были только для Москвы (не известно в каком населённом пункте вы подключаетесь), для других городов эти настройки, ИМХО, малоактуальны (для Тюмени точно :) ).
Beeline (L2TP Dual Access) -> DFL-210 (f/w 2.26.00.06) -> MikroTik RouterOS@RB450G (v4.17) -> AP TP-Link TL-WA901ND
Русский мануал по шейпингу трафика в сетевых экранах серии DFL
Полноценные неурезанные прошивки для DFL: http://tsd.dlink.com.tw
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 17:52
Я нахожусь в Москве.
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 20:08
Ну, значит всё, действительно, изменилось.
Я в своё время сделал так:
1. Воткнул шнур от провайдера напрямую в комп, поднял VPN на нём, зашёл в свойства соединения и скопировал оттуда всю инфу (адреса шлюза, dns-серверов и т.п.)
2. Запустил в Винде в консоли команду "route print" и скопировал полученную информацию
3. На основании полученных данных составил список подсетей локальных ресурсов (в том числе и подсеть с VPN-серверами), вбил его в DFL, прописал в нём же маршруты до этих подсетей.
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 21:50
Да спасибо. Так сделал. Теперь все работает(по IP-адресу страницы открываются), но внутренняя подсеть не резолвит имена .... хоть убей.
Вроде все по мануалу .....((
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 23:05
Для того, чтобы был доступ к локальным ресурсам Корбины/Билайна по DNS-именам, ИМХО, желательно в качестве primary DNS выдавать (по DHCP или вбивать вручную) клиентам один из адресов локальных DNS-серверов, получаемых автоматом самим DFL на физическом WAN-интерфейсе. DNS Relay, как это советуют в мануале, пока не используйте, настройте сначала всё по упрощённой схеме.
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 01:52
Всем спасибо...
Вопрос закрыт.....
Прошивка у меня была 2.27 ........
Как только поставил 2.26 все заработало без бубна по инструкции.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 97
