Текущее время: Чт окт 22, 2026 15:48
 Заголовок сообщения: DIR-300/NRU/B7 Проблема с прошивкой 1.4.8
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2013 15:19
Проблема заключается в следующем, роутер DIR-300/NRU/B7 с установленной прошивкой 1.4.8 самопроизвольно разрывает соединение с WAN (соединение нескольких ПК между собой по LAN и WiFi не проверял), доступ к его вебинтерфейсу так же пропадает, индикаторы на корпусе устройства никак не отражают произошедшее и продолжают работать, решается только переподключением к сети электропитания или сбросом!
Периодичность появления случайна, в среднем 2-3 раза в неделю.
С младшими прошивками данная проблема отсутствует.
Последний раз редактировалось -SS- Пт май 10, 2013 17:53, всего редактировалось 11 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2013 15:21
Если уже пробовали сбросить и настроить заново, то - в сервис.
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2013 15:29
Спасибо, но такое только с прошивкой 1.4.8 , с младшими 1.4.2 и 1.4.1 подобного не наблюдаю.
Сброс конечно же помогает выйти из ступора но ведь настраивать прийдётся всё заново.
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2013 16:11
Зачем настраивать? Сохранить настройки, сбросить, прошить нужную прошивку, сбросить, загрузить настройки.
Если работает на старой прошивке, зачем новую мучить?
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2013 16:15
Всё верно, но тогда зачем выпускать новую прошивку которая неправильно работает?!
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2013 16:50
LLO писал(а):
Зачем настраивать?
Для чистоты эксперимента.
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2013 16:54
Пока что только вы задали такой вопрос (по крайней мере я раньше таких вопросов не встречал).
Так что, остается большая доля вероятности, что вы что-то неправильно настроили или у вас проблемы с компьютером.
И что значит "соединение по LAN и WiFi не проверял"? Как ж вы тогда подключены к роутеру?
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2013 17:41
Я имел в виду, видят ли друг друга устройства подключенные к роутеру через LAN или WiFi, то есть продолжает ли он работать как комутатор или повис наглухо.
Даже пинг на 192.168.0.1 не посылал, явление это какое то непредсказуемое но в маштабах недели несколько раз повиснет обязательно и замечалось оно пока только с прошивкой 1.4.8
Вероятность нулевая, так как из настроек в WAN только IP узла, шлюза, DNS ну и маска разумеется, а в LAN DHCP.
У меня 2 ПК и SAT ресивер подключены к роутеру, так что вероятность проблемы с ПК так же близка к нулю.
Ну так этой прошивке только месяц, возможно всё ещё впереди.
СообщениеДобавлено: Сб май 11, 2013 11:35
Подождем понедельника. Может сотрудники Д-Линк что-то подскажут.
СообщениеДобавлено: Сб май 11, 2013 18:07
Сегодня роутер опять завис, я выяснил что в этот момент никакая связь, не с ним, не посредством его невозможна, то есть полный ноль но индикаторы реагируют на подключения к портам.
Выйти из этого состояния по прежнему помогает только переподключение к сети электропитания.
На нажатие кнопки сброс, любой длительностью, какая либо реакция отсутствует!
Сменил прошивку на 1.4.1 ...
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2013 13:51
Отмечу, что собрана очень интересная статистика. Я сам купил этот роутер для раздачи интернета по схеме VDSL2-роутер в режиме бридж + роутер DIR-300/NRU/B7 с прошивкой 1.4.8 уже делает всё остальное. Зависал этот агрегат (DIR-300/NRU/B7) дважды в сутки, иногда мог и пару дней поработать, но всё равно он у меня за месяц всю кровь выпил. Я даже был вынужден временно перейти на старенький ADSL2+ роутер ASUS, а потом сделал связку из VDSL2-бридж + DIR-632 (который, кстати, с прошивкой 1.4.1). Вот уже сутки полёт нормальный. Могу предположить, что откат в прошивке 1.4.1 мог решить мои проблемы без покупки второго роутера :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
