Текущее время: Пт сен 25, 2026 02:54
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Dir 320 и скорость раздачи Yota
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 03:21
Привет форумчанам! =)
Приобрел сабж и прошил на последнюю прошивку с FTP dlink (с поддержкой WiMax и 3G). Все ок. Вставил Yota соеденился с 320-м по WiFi. И тут облом: Входящая скорость около 300 Кб/с исходящая 1.2Мб/с (напомню это через dir-320). Вытащил Yota и воткнул напрямую в ноут - Скорость - 2.5-4Мб/с
Несколько дней читаю форумы гуглю ничего не могу найти с чем связано.. Настройки все сбрасывал - бестолку. Вычитал где-то про QoS - поставил галочку написал прием и отдача по 10000 - сохранил и перезагрузился - нет толку.
Может кто уже сталкивался? Или это косяк недоработанной прошивки??
СпасибО!
 Заголовок сообщения: Re: Dir 320 и скорость раздачи Yota
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 12:25
Аууу Люди у меня проблема никуда не ушла!
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 10:34
А если по кабелю подключиться к роутеру, то какая скорость Интернет от Yota наблюдается на роутере?
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 13:13
1.2-1.8 Мбит сек
пробовал менять каналы с 1 по 11 толку нет где-то 200 кбит сек где-то 450 в среднем
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 14:09
Пропускная способность через маршрутизатор будет ниже, чем напрямую, это обусловлено аппаратными ограничениями. Драйвер беспроводного адаптера обновляли до последней актуальной версии?
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 21:13
Да! Я пробовал разные ноутбуки с разными wifi адаптерами... тоже самое... кстати если канал поставить 3й. То скорость по локольной тоже режется до 400 кбсек...
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 12:08
Без шифрования беспроводной сети и с включенной МАС фильтрацией на роутере какая скорость наблюдается?
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 01:05
Точно такая же около 300-500 кб сек(
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 17:02
Скорее всего преобладают аппаратные ограничения, т.к. приоритет отдается WiMAx интерфейсу и его подключению.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 19:03
Кстати и если на ночь оставить он отключается... утром приходишь и без перезагрузки никак не подключается! =(( Где есть еще официальные прошивки - я буду все их перебирать может какая то окажется лучше?!
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 16:33
Более ранние версии прошивки можно запросить у меня по почте.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 05:27
А можно ли изменить мощность передатчика в прошивке???
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 11:03
Мощность передатчика - величина аппаратная и в прошивке она не меняется.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 83
