Текущее время: Пн ноя 02, 2026 05:49
 Заголовок сообщения: Вопрос по DNS на DI-804HV
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2005 14:12
Добрый день!
Обычно в роутерах есть форвардинг DNSзапросов на указываемый IP адрес.
Здесь я такого не нашёл.
Что означает запись в логе коннекта
Wednesday May 25, 2005 04:43:26 IPCP1: DNS1 is unknown
Wednesday May 25, 2005 04:43:26 IPCP1: DNS0 is 127.0.0.1
Правильно-ли я понимаю, что форвардинг делается поднятием виртуального сервера DNS на роутере?
Если это так, то этот сервер сам резолвит DNS запросы по порту WAN.
Есть ли в этом случае кэш запросов и какой его размер?
С уважением! Василий
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2005 06:46
Форвардинг DNS запросов в DI-804HV есть, отключить или включить его нельзя. В DI-804HV Home->Wan укажите DNS сервер провайдера, на компьютере в настройках сетевой карты в качестве DNS сервера укажите LAN IP DI-804HV, все должно работать. При этом ни какого кэширования естественно в DI-804HV не происходит, просто перенаправляет запрос.
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2005 10:29
В настройках WAN - VPN PPTP соединения нет DNS.
Поэтому, наверное, и появляется при VPN коннекте
И клиенту по DHCP он выдаёт конфигурацию
DNS: 127.0.0.1
IP-DI-408HV
И при такой конфигурации роутер не резолвит DNS запросы от клиента
И вообще при WAN - VPN PPTP соединении всегда DNS на роутере 127.0.0.1
Ваш совер таботает только при статическом IP на WAN
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2005 11:22
Да, верно, потому что при подключении по ВПН адреса серверов должны выдаваться провайдером, а ваш провайдер их не выдает. Для вас остается только статическая конфигурация ДНС непосредственно на клиентских компьютерах.
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2005 15:36
И, всё-таки, при отсутствии dns выдаваемого сервером VPN, роутер подставляет 127.0.0.1
Я попробывал поднять на роутере (в виртуальных серверах) DNS c IP-адресом роутера. Самое интересное, что это срабатывает, но не устойчиво. Точнее, после ребута роутера срабатывает, а затем отваливается.
В связи с эти, можно предположить, что на уровне прошивки такую ситуацию можно было-бы решить. Т.е. предоставить позицию под DNS в описании VPN коннекта, и, если провайдер не даёт, подставлять указываемый DNS.
Это только пожелание на будущее.
В любом случае устройство хорошее.
И вам спасибо за помощь.
А напоследок вопрос:
Сколько клиентов может нормально обслуживать данный роутер?
Ограничением, если я правильно понял, 6 Гб канал и 4096 сторк в NAT.
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2005 16:50
На самом деле у вас -- единственный провайдер, не выдающий ДНС при подключении по ВПН. Проще поговорить с провайдером чтоб исправил ошибки в конфигурации сервера доступа, чем править прошивку в устройстве и усложнять конфигурацию лишними параметрами для всех.
По клиентам -- реально -- до 10 чел. При этом это должны быть не фанаты-качальщики :) Фанат-качальщик может и один забить всю таблицу NAT.
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2005 10:23
Спасибо за ответы!
А провайдер,- это я сам. И выдать DNS клиенту не могу.
Таков W2K VPN сервер со статическими IP.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2005 10:48
Хороший VPN-сервер :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2005 10:56
Я рад,что Вам нравится! :D
Но Dlink мог-бы и подправить прошивку.
Ну хотя-бы как широкий, отвесистый жест Билу Гейтсу....
