Текущее время: Сб сен 19, 2026 17:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 20:32
Проблема такова:
Скорость на WAN-порте:
при 10 мбит/с интернет работает
при 100 мбит/с линк пропадает ( провайдеры говорят что линк "скачет" ( то появляется то потухает))
Тарифы: локалка - 100 мбит/с, интернет - 60 Мбит/с...
Прошивка посл версия 2.05
Настройки частично менял ( но и на стандартніх настройках интернета нет)
В тех сервисе проблем не обнаружили
Длина линии 92м
Нужно решить проблему с отсутствием линка при скороси на wan-порту при 100 мбит/с
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 10:44
А интернет не по VPN случаем?
Если по VPN, то, если не поднимать ВПН соединение, линк так же "скачет"? Если да, то напрягать провайдера на предмет проверки качества кабеля.
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 11:20
prodij, пусть сотрудники провайдера придут с тестером и проверят обжим кабеля. Либо уточнят длину и наличие скруток.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 15:29
С качеством кабеля все ок...
Если включить кабель на прямую к компьютеру, то все нормально работает.
Самое интересное, что ни у меня, ни у провайдера интернет при 100Мбит/с отсутствует, а в тех сервисе Dlink все нормально работает ( на моих глазах тестили и все норм работало) ...
Провайдер вообще говорит, проблема на физическом уровне... но как я уже ранне указал, этого не может быть т.к роутер исправно работает при 10 мбит/с
Задумываюсь вернуть роутер т.к уже устал с ним возиться(
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 15:51
В техсервисе проверяли на 100 метровом кабеле?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 16:02
Да ... смотрели на сервере (сайте) роутера, с состоянии там было 5 рисунков там где Wan-порт справа было подписано (100Мбит/с подключенно).
домой забрал тот же роутер.
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 16:07
Ты 100 метровый кабель в сервисе сам лично видел?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 16:17
prodij, тебе пытаются объяснить, что проблема может быть и в кабеле провайдера - не все "витые пары" одинаково хороши при длине 100 метров и сетвая карта ещё как-то справляется, а вот роутер увы...
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 23:46
Способы решение есть? ( Без замены на другой роутер?)
Впринципе я уже за чтобы поменять на более новый, за 100$ можно взять и не париться, но как-то неохота остовлять так. Уже какой-то азарт появился чтобы решить эту проблему))
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 23:49
Vadim_Sh Да лично наблюдал как вставляли кабель и проверяли интернет, после этого я Его же и забрал
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 11:17
1. Заменить кабель на нормального качества
2. Поставить перед роутером какой-нибудь хабик :)
Ну а вообще - напрягать провайдера, чтобы он вместо отмазок "ну вот вы же воткнули кабель в компьютер и заработало - значит с кабелем ок" пришел с тестером (нормальным, а не таким который только показывает "есть контакт/нет контакта") и замерил параметры линии.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 11:19
Вообще-то 10мбит/с менее требовательно к качеству линии. Поэтому и работает у вас, а вот 100мбит/с уже не вытягивает.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 12:13
боюсь что не все провайдеры ( на абонентском уровне ) имеют рефлектометры для соответсвующих измерений параметров кабеля . дороговато это оорудование :-) в лучшем случае у них есть lan тестеры с кучей лампочеГГГ :-)
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 17:20
Абсолютно такая же проблема была с DIR-615. На 10 мбитном порте инет кое-как поднимался, а на 100 мбитах никак... Носил в СЦ - там все нормально было. Несколько раз вызывал инженеров провайдера - их "мега" тестеры показывали, что с линией все нормально. Через месяц мучений и споров, под угрозой отключения, ко мне пришли и поменяли кабель. После этого без каких-либо проблем 100мбит поднимается. Так что настаивай на перепрокладке кабеля. Если не станут менять кабель - уходи к другому провайдеру.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 21:13
Я из-за такой же проблемы когда-то провайдера поменял.
Хотя есть шанс, что так заработает. prodij, попробуйте прошиться прошивкой
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_ ... 5WWB01.bin
Сбросьте настройки ресетом и заново настройте вручную.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
