Текущее время: Пн ноя 02, 2026 05:04
 Заголовок сообщения: di-624+ и pptp
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2005 00:21
Ситуация такая
Есть: DI-624+ (b2, 2.08 )
Подключение к провайдеру через pptp.
Ну во первых маленький баг: при настройке tcp/ip для wan поля
ISP Gateway Address и Primary DNS Address зачем то сделаны обязательными хотя по сути это не так (а уж при vpn подключении к интернету они точно не нужны)
Теперь самое главное. Настраиваю wan other->pptp, прописываю все параметры, пробую подключаться результат нулевой. В логах:
пакет из LAN на vpn сервер провайдера запрещен потому что "pptp pass trough disabled"
pptp pass trough включить если стоит other->pptp нельзя...
В чем грабли?
Почему он считает что его адрес на внешнем интерфейсе это LAN?
P.S. Прошивка стояла 2.07 обновил до 2.08. ресет сделал.
P.P.S. А прошивки от DI-624 подходят для DI-624+?
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2005 09:41
тут пришла в голову одна мысль может это как-то связано с тем, что у меня в сети провайдера ип 192.168.*.* / 16
он не может считать такой адрес локальным из за того что он себе по умолчанию почти такой выдает?....
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2005 10:00
Неужели нет никакого решения?
Объяснь по шагам, может так понятнее будет.
Дано: DI-624+ (b2, 2.08 )
Необходимо настроить раздачу интернета который предоставляется через vpn
Что делаю:
1. Настройки LAN
ip: 10.100.1.1 mask 255.255.255.0
2. Настройки WAN
other -> pptp
ip: 192.168.50.253 mask 255.255.0.0
router: 192.168.0.1
dns: 192.168.0.1
vpn server: 192.168.0.1
user: *****
pass: *****
режим: manual
(днс и шлюз у меня отсутствуют но так как без них настройки не сохраняются я вбил адрес vpn сервера)
3. Настраиваю лог на отображение отбшенных пакетов (dropped packets)
4. Нажимаю кнопку подключить и влогах получаю следующее:
dropped packet from LAN src:192.168.50.253 dst:192.168.0.1 note:disable pptp pass trough
В чем дело?
del
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2005 13:05
У меня была такая же трабла, не хотел подключатся по PPTP (но заработал когда прописал ип сервака), но все равно работа по PPTP не стабильно, рвется связь и долгое подключение (макс проработал так около 6 часов, а дальше труба...)
Работаю только по L2TP протоколу...
версия прошивки 2.07
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 45
