Текущее время: Пт сен 18, 2026 10:52
 Заголовок сообщения: обрывы на DIR-615
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 17:36
Здравствуйте, перед тем как создать тему искал поиском и смотрел FAQ, но не нашел там решения проблемы.
А проблема такая:
Приобрел несколько месяцев назад DIR-615, подключил все настройки по умолчанию, кроме мультикаста, 1 комп по проводу подключен, ноут по wi-fi, и все нормально работало, потом заказал внешний ip они мне его присвоили и одновременно решили делать модернизацию на общем оборудовании, были проблемы со связью в течении недели (они говорили что никак настроить не могут) в итоге все нормально, но теперь роутер обрывает соединение на несколько секунд и потом восстанавливает, 1-2 раза в 2 часа примерно.
Что делал:
1) пинговал яндекс с двух компов в моменты обрыва "превышен интервал...." потом пинг опять идет, т.е. исключил возможную неисправность сетевой карты.
2) "reset" роутера, и удаление и создание заново соединений на компах.
3) Звонил провайдеру, они говорят что не видят прерываний и что проблема в роутере и он иногда ломается, я сказал что это d-link, сам в сети с ними работал и знаю что ломаются они в принципе чаще от неправильной эксплуатации, а из строя выходят сами по себе редко, и просил проверить порт на домовом коммутаторе, проверяли - говорят все чисто. Есть логи в момент прерываний с роутера, но я к сожалению мало что понимаю в них. Единственное что отмечено мной: так это отсутствие почти минуты лога, примерно как раз когда обрыв. (Логи смогу прислать в личку).
Подключение по DHCP.
Подскажите:
Где искать проблему? Провайдер отказывается прийти разобраться мотивируя тем что чинят только свое оборудование.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 40
