Текущее время: Сб сен 26, 2026 18:26
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: dir-300 не открывается порт
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 13:07
Всем привет, поиском пользовался, но ответа не нашел..
итак, проблема: не могу открыть порт 25565, вот что я прописал:
сохранил настройки, но порт остался закрытым. пробовал перезагружать компьютер и сам d-link dir-300, но эффекта нет
в чем проблема?
заранее благодарен за ответ
 Заголовок сообщения: Re: dir-300 не открывается порт
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 13:35
В поле СВОЙ_ИП_АДРЕС должен быть адрес вашего компьютера внутри роутера.
Как определяете что порт закрыт?
DIR-300/NRU, PPPoE Dual Access.
Злая и вредная какашка.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 13:53
проверяю с помощью http://2ip.ru/check-port/
ну так оно и есть. выбираю в поле Computer Name имя своего компьютера, нажимаю на стрелочку слева. ip переносится в левое поле
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 13:59
Всякие утилиты правильно показывают открытость порта, если только по этому порту что-нибудь отвечает Например, пробросили вы на свой комп 80й порт, а веб-сервер на нем не запустили. Утилита покажет, что порт закрыт.
К тому же из интернета будет пускать только в том случае, если у вас белый внешний IP (можно и динамический). Если серый - извиняйте, работать не будет.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 14:42
Чтобы не было привязки к приложению, можно пользоваться для проверки утилитой PortChecker.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 15:36
*Тут был бред*
Последний раз редактировалось ttb Ср мар 16, 2011 16:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 16:04
ttb писал(а):
При этом всё у всех работало.
Что именно работало?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 16:11
Пардон, глюки-глюки у меня.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
