Текущее время: Сб сен 19, 2026 11:47
 Заголовок сообщения: DIR-300
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 17:50
DHCP: Server sending ACK to 192.168.0.100. (Lease time = 60)
DHCP: Server receive REQUEST from 00:03:7f:8a:f9:f2.
вот подобное выдает примерно каждый час. соответственно каждый час прерывается не интернет-соединение, а соединение компа с маршрутизатором. пробовал галочки ставить везде, после чего тестировал, выходило максимум 4 часа работал без обрыва соединения. при том, сеть абсолютно не нагружается. от безысходности думаю переставить прошивку с нынешней "Версия аппаратного обеспечения : B1 Версия программного обеспечения : 2.04" на старую 1.05. говорят стабильная. Или что еще можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 21:21
для начала обновить прошивку до версии 2.05 (что касается прошивки версии 1.05, то она для версии аппаратного обеспечения А1);
а вообще не включать/не использывать DHCP сервер не пробывал?
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 21:49
DHCP сервер отключал, но тогда вообще соединение перестало работать. Ну раз перестало, я больше и не пытался настроить - вернул DHCP сервер во включеное положение и пробывал другие настройки. Попробую настроить при выключенном.
И еще. В инфе стоит что у меня DIR-300. с фтп оф сайта скачал для него прошивку - пишет не является прошивкой. Попробовал прошивку для NRU тоже с оффа - встала без проблем и теперь "Версия аппаратного обеспечения : Bx Версия программного обеспечения : 2.05". Уже 2 часа глюков не вижу, проверим соединение на ночь (если игра отключится от серва, знач прерывалось:) )
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 23:44
Merz2000, роутер переверни и прочитай снизу его название: DIR-300 H/V Ver:B1 он же NRU.
если отключаешь DHCP сервер на роутере - будь добр и сетевые карты настроить соответственно (не на получение IP автоматически и т.д.).
