Текущее время: Пн сен 21, 2026 00:30
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 08:09
Я подключен к сети билайн. У меня дома стоит небольшой веб сервер.
До этого у меня стоял роутер tplink, он мне нравился всем кроме того, что через 4-5 дней у него переставала работать функция перенаправления трафика на внутренний сервер (virtual server). Это очень неудобно когда нужно чтобы сервер работал в режиме 24/7. Я понимаю что не дома его надо ставить в таком случае, но у билайна все надежно и денег на выделенный нет. Поэтому решил купить dlink dir-300 nru b5, прошивка стоит последняя.
На настройку tplink у меня ушло 15 минут и все сразу заработало. Для того чтобы настроить dlink у меня уже ушло около 10 часов, из них первые 4 для того чтобы настроить virtual server, сидел наверное до часа ночи. Я не люблю хвастаться, но я не думаю что я полный идиот и поэтому ничего не работает. Я уже порядка 7 лет профессионально программирую и многие проекты связаны с сетью.
Ну да бог с ним, virtual server чудом заработал, я даже не понял почему если честно, то ли я в файрвол добавил правил accept all, то ли еще что то произошло. Теперь проблема следующая:
На PPTP стоит mtu 1420, у WAN и LAN стоят 1500, мой комп на linux открывал только страницы google и yandex. Я понял что скорее всего дело в mtu и выставил ifconfig eth0 mtu 1420. Все заработало. Но заработало на моем компьютере, когда я подключаю телефон через вай фай, там то я не могу выставить mtu и опять повторяется - работает только гугл.
Уважаемые форумчане и специалисты компании, скажите, пожалуйста, что нужно сделать чтобы вай фай устройства заработали? Можно ли сделать так, чтобы не приходилось на каждом компьютере менять mtu? Чтобы на венде не надо было на каждом компьютере лезть в реестр и менять mtu.
Просто на tplink я же не менял нигде mtu, я подозреваю он сам как то все разруливал, хотя в PPTP у него тоже стоял mtu 1420, как и в моей локальной сети. И по вай фай все работало.
Был бы очень признателен за ваши ответы потому что уже просто сил нет все время тратить на настройку роутера, у меня же еще много дел, а я уже два дня до часа ночи настраиваю его :( Большое спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 11:03
Я немного почитал еще, насколько я понимаю так как в lan и wifi(?) стоит mtu 1500, то роутер должен выполнять фрагментацию всех пакетов идущих из lan в интернет, тк у PPTP тоннеля mtu 1420. Насколько я понимаю он просто посылает скажем компьютеру fragmentation required или что то в этом роде и компьютер делит ip пакет на два? Если так то что сделать чтобы все это работало? Может я чего то просто не настроил в роутере и не происходит фрагментация?
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 12:22
На WAN и LAN оставьте MTU 1500, а на PPTP поставьте 1300. Так будет лучше работать. На клиентских компьютерах не нужно MTU менять, пусть везде будет 1500. Фрагментацию нигде настраивать не нужно, все происходит автоматически.
Также, если не открываются какие-то сайты, проверьте, что их имена нормально резолвятся. Возможно, проблема также и в DNS. Если да, то на компьютере поставьте DNS 8.8.8.8 (гуглевский) и посмотрите, не станет ли лучше.
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 12:26
Спасибо, но вопрос в том, что как раз при MTU 1500 не работает на моем компьютере, работает только гугл и яндекс, когда меняю mtu на 1420 на компе, то начинают работать и остальные сайты.
когда вот так
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr e0:cb:4e:c8:9d:f5
inet addr:192.168.1.2 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:302871 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:126177 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:195811017 (195.8 MB) TX bytes:17670292 (17.6 MB)
не работают другие сайты.
Я делаю ifconfig eth0 mtu 1420 и получается
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1420 Metric:1
после этого начинает все работать. Это конфигурация компьютера.
Сейчас у меня WAN LAN - 1500, PPTP - 1420.
С днс проблем нет, я проверял. Сайты резолвятся, пингуются но не открываются.
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 14:30
Правильно, потому что вы на РРТР MTU не меняли. Читайте внимательнее, что я написал. С DNS нет проблем - тем лучше.
Вайфай, возможно, не работает так же, как тут viewtopic.php?p=769024#p769024 . Читайте, там в конце темы решение проблемы.
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 15:10
Nite2, вы уверены в том, что если я уменьшу РРТР MTU то это решит проблему? Я попробую и отпишусь. Я правда не думаю что проблема в этом.
Относительно вай фай я писал в чем моя проблема, она сильно отличается от того что написано в этой теме, там вообще не видна точка, а у меня видна, я уже описывал выше.
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 15:25
То есть на всех компьютерах одинаковая проблема с правкой MTU, что по проводу, что по вайфай? И больше по вайфай нет проблем? Тогда исправление MTU на РРТР должно решить всё разом. Хотя, конечно, 100% гарантию не дам, что новое значение MTU поможет, но с большой вероятностью...
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 15:31
Если так был бы очень рад и это серьезно мне бы помогло :) Я попробую вечером когда приду домой постепенно менять mtu вниз и отпишусь.
Да на всех, через вай фай аналогично помогает только правка mtu на компе.
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 19:56
Снижение mtu не помогло, зато помогло восстановление к системным настройкам и аккуратная настройка потом. :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
