Текущее время: Вт ноя 03, 2026 05:12
 Заголовок сообщения: Настройка VPN (PPTP) на Dlink DI-804HV
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 16:05
Добрый день!
Настроил VPN на Dlink DI-804HV. Локальная сеть 192.168.0.1 (роутер) - 192.168.0.100. IP выдаются DHCP. VPN (PPTP) сервер: 10.0.0.1. VPN-клиентам выдаются адреса 10.0.0.2, 10.0.0.3 и т.п. Клиенты - удаленные Windows-пользователи без постоянного IP-адреса.
Пинги от VPN-клиентов в локальную сеть не проходят, также, как и в обратном направлении/ Какую нужно настроть маршрутизацию в роутере, чтобы машины "увидели друг друга"?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка VPN (PPTP) на Dlink DI-804HV
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 19:18
а что пингуете и как ?!
я деллал по мануалу . все в то в точь и заработало сразу
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 19:35
1. Из удаленного VPN-клиента (его IP 10.0.0.2):
ping 192.168.0.XXX (любой хост в локальной сети)
Не распознает узел. Не работает не только пинг, но и любое подключение к порту.
2. Из локальной сети:
ping 10.0.0.2
Тоже самое.
Как я понимаю, необходимо настроить роутинг из "виртуальной сети" 10.0.0.XXX в реальную локальную сеть 192.168.0.XXX
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 19:38
вобще он автоматом делает маршруты
по какому документу настраивали ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 19:52
Что-то наподобие http://www.dlink.ru/ru/faq/69/287.html
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 20:56
я по ней же настраивал . и работало ... может кт еще что о подскажет ....
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 09:09
Галку "использовать удаленный шлюз" на клиенте поставьте
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 10:16
Стоит! :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 18:33
Тогда на компе в локалке проверяйте антивирусы/файрволы, они запросто могут блокировать
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 21:42
СПАСИБО!!! Действительно, видимо блокируется пинг из другой подсети :)
Теперь, правда, другая проблема: VPN-клиент получает интенет из офиса (есть ли возможность это отключить?), пинги на ya.ru, google.com проходят нормально, так же как и трассировка, но страницы не открываются. Все соеденения как наружу, так и внутрь локальной сети "подвисают".
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 23:55
Если отключить (снять ту самую галку шлюза), то после подключения надо будет добавлять руками (скриптом) маршрут
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 16:55
Спасибо, это понятно!!! :)) Сейчас галка стоит. Пинги ходят. Но только пинги. Доступа к ресурсам, как в локальной сети нет, так и не открываются интернет-страницы после подключения к VPN.
М.б. нужно добавить какие-то правила в Firewall роутера?
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 18:36
Еще странно, что на клиенте при подключении к VPN трассировка проходит в один прыжок:
tracert ya.ru
Трассировка маршрута к ya.ru [93.158.134.3]
с максимальным числом прыжков 30:
1 265 ms 258 ms 143 ms www.yandex.ru [93.158.134.3]
Трассировка завершена.
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 22:35
Странно совсем, вроде если пинг есть, то всё должно быть нормально. Какой пинг между клиентами VPN и клиентами и маршрутизатором?
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 23:03
Добрый день! К сожалению, утратило актуальность :( Приобрел Dfl-210 :)
Спасибо!!!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 47
