Текущее время: Пт окт 23, 2026 22:25
 Заголовок сообщения: DIR-655 и потеря пакетов по WiFi (IPTV)
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 23:12
Недавно у провадйера появился IPTV через мультикаст. Начитавшись разного думал будут проблемы, однако все работает. Наверное, потому что 224я группа.
Однако есть следующая проблема, по проводу потерь пакетов практически нет, а вот через wifi (N) они значительны. Проявляется это постоянными "квадратиками" и квакающим звуком. Пользоваться не возможно. Пробовал на двух компьютерах с wifi N картами.
Прошивка сейчас 1.21WW.
Эта проблема как-то лечится или нет? Вообще не понятно, откуда такая потеря потеря пакетов ,в целом wifi работает нормально.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-655 и потеря пакетов по WiFi (IPTV)
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 10:04
тема обсуждалась многократно , IPTV по вифи возможно . но все зависит от количества сетей вокруг вас загрязненности эфира и скорости потока . вообще мультикаст только по проводам :-)
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 11:04
Да, у меня много вокруг сетей, штук 10 :(
А можно какойнить туннель сделать на TCP? чтоб пакеты не терялись?
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 12:02
Можно!
- Из большой металлической трубы от антены до антены.
- Или подключившись по LAN.
- Или попробовать сменить канал, методом втыка или предварительно просканировав сеть и выбрав наиболее свободный.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 13:14
Можно!
использовать софт сторонних производитеолей UDP_to_HTTP
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 14:06
Да, только UDP прокси нужно запускать либо на самом роутере, и в этом случае прошивка должна поддерживать эту фичу, а стандартные прошивки этого не поддерживают. Либо запускать его на каком-нибудь компьютере в проводном сегменте сети. В этом случае этот компьютер должен быть включен все время, пока вы смотрите IPTV (это неудобно).
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 14:12
ну возьмите еще какой нибудь еще роутер и прошейте прошивкой с UDP Рroxy и будет вам счастье %:-)))))))))))))
не забудьте перекроить плей лист ! ;-)
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 15:10
Это точно. Плейлист надо весь редактировать.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 120
