Текущее время: Вт ноя 03, 2026 05:12
 Заголовок сообщения: DDNS на DIR-655
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 13:40
Почему у меня не обновляется DDNS. Приходится в ручную заходить на сайт и обновлять?
Прошивка FW134WWB02
 Заголовок сообщения: Re: DDNS на DIR-655
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 14:00
А почему Host name и User name в точках?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 19:53
Потому что я их закрасил
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 11:11
Сервер именно DynDNS Free? Имя своего сайта, имя пользователя и пароль проверьте. Эта функция на DIR-655 обычно нормально работает.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 12:12
Это понятно. Смыл тогда был выставлять скриншот?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 14:58
http://www.dyndns.com. Аккаунт free
Ставил custom, но это тоже не работает
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 15:10
Заполнены поля так?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 17:38
Vadim_Sh писал(а):
Заполнены поля так?
Да все заполнено именно так.
Я заметил, что у меня все время Disconnect.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 20:45
Linkorn писал(а):
Vadim_Sh писал(а):
Заполнены поля так?
Данная функция работает нормально, проверь на dyndns.org свой логин пароль. Потом попробуй внимательно его прописать в настройки в соответствии со скрином выше от Linkorn'а и должно заработать.
Роутер по сети вообще как подключается? Он имеет белый ип или серый на WAN порту?
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 01:11
Все прописано верно
Вот этого я не знаю
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 06:43
По поводу "работает нормально" я скорее всего погорячился... У меня тоже не обновляет адрес, хотя до этого было норм
Забавный факт, перегрузил точку и подцепилось... буду смотерть дальше что и как
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 10:27
У меня тоже перестало работать.... Судя по всему DynDNS.com что-то изменили... Ибо раньше был у меня хост test.homeip.net, а теперь такие делать нельзя, как я понимаю, только на платном аккаунте. Теперь доступно test.dyndns.org, например. однако все равно почему-то не пашет... Причем роутер пишет, что подключен, но зайти по test.dyndns.org на него я не могу почему-то. раньше все работало. Буквально пол года назад
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 20:04
Со внутренней сети на него не зайти по этому адресу :) Можно проверить ток пинги - верный способ проверить работоспособность dynndns.org.
У меня, кстати, работает нормально, поставил обновление каждые 3 часа
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 47
