Текущее время: Пт сен 18, 2026 11:41
 Заголовок сообщения: DI-824VUP и DHCP:renew
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 22:26
Здравствуйте, имеется DI-824VUP с прошивкой v2.00. После первой настройки аптайм поднятого стабильного интернета был около месяца, после отключения электричества ( как поговаривают ( меня дома не было 4 дня )) начали происходить разрывы интернета, ровно каждые 30 минут и 2-3 секунды :)
Tue Oct 03 06:09:04 2006 DHCP:renew
Tue Oct 03 06:09:05 2006  Blocked access attempt from 89.23.180.20:16400 to UDP port 40636
Tue Oct 03 06:09:09 2006 DHCP:renew
Tue Oct 03 06:09:14 2006  Blocked access attempt from 90.215.216.82:23403 to UDP port 40636
Tue Oct 03 06:09:17 2006  Blocked access attempt from 203.124.68.193:8237 to UDP port 40636
Tue Oct 03 06:09:18 2006 DHCP:renew
Tue Oct 03 06:09:20 2006  Blocked access attempt from 95.221.17.178:35691 to UDP port 40636
Tue Oct 03 06:09:29 2006  Blocked access attempt from 77.40.95.223:10000 to UDP port 40636
Tue Oct 03 06:09:34 2006 DHCP:renew
DHCP:renew и DHCP:renew такого не было, беда.
Коннект PPTP
Connect mode select: Always-on
Change the TTL value: Disabled
Auto-backup: Disabled
Подскажите в чем дело?
Более точные данные
Firmware Version: v2.00, Tue, Oct 03 2006
LAN
MAC Address 00-19-5B-BE-64-71
IP Address 192.168.0.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Enabled
WAN
MAC Address 00-19-5B-BE-64-70
Connection PPTP Connected
IP Address 94.41.106.89
Connection Time 00:11:39
Subnet Mask 255.255.255.255
Gateway 94.41.106.89
Domain Name Server 0.0.0.0
 Заголовок сообщения: Re: DI-824VUP и DHCP:renew
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 12:31
Господа, неужели нет решения проблемы?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 63
