Текущее время: Пн ноя 02, 2026 06:48
 Заголовок сообщения: Проблемы с DI-804HV
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2005 18:33
Здравствуйте, уважаемая тех. поддержка!
Купил недавно сие чудо.....
И никак не могу понять, как его заставить работать!
Ситуация такова - мы с друзьями сделали свою сеть (на 3 компа). Затем я подключился к местной локалке, в которой есть выход в инет.
Наша мини-сеть 10.0.0.0, а провайдера 192.168.0.0. Примерно год я использовал Kerio WinRouter FireWall (програмка порадовала) Но вскоре мне надоели постоянные звонки в духе - включи комп, а то инет нужен! Поэтому и решили купить DI894HV.
В инет выхожу через стандартное VPN-соединение, созданное в винде.
Вот те настройки которые мне дал провайдер:
- ip 192.168.1.232
- маска 255.255.255.0
- шлюз 192.168.1.1
- DNS 192.168.0.1; 213.243.80.200
- PPTP (VPN) сервер ppp.krastelcom.ru
В сво-ах VPN-соединения все настройки стоят по-умолчанию, кроме галочки на против "требуется Шифрование данных".
Если открыть закладку сведения в установленом VPN-соединении, то можно выделить следующее:
- проверка подленности MD5 CHAP;
- сжатие нет;
- ip сервера 192.168.0.2;!!! (но ведь сервер ppp.krastelcom.ru, а ip у него совсем другой - 82.138.17.190)
- ip клиента 10.0.1.231;
А теперь вопросы:
1. Как узнать какой тип соединения использовать - static или dynamic?
2. Необходимо ли еще проводить какие-либо настройки роутера или WindowsXP кроме присловутого wizard'a?
3. Какой ip необходимо присвоить DI894HV (10.0.0.0 или 192.168.0.0.)?
Если в настройках WAN я выбираю Static IP и ввожу параметры:
- my ip 192.168.1.232;
- my mask 255.255.255.0;
- my gateway 192.168.1.1;
- server ip ppp.krastelcom.ru.
То в логе вот что:
Wednesday July 20, 2005 16:00:45 Blocked access attempt from 192.168.1.139:4174 to TCP port 445
Wednesday July 20, 2005 16:00:46 DOD:triggered internally
Wednesday July 20, 2005 16:00:46 PPTP start to dial-up
Wednesday July 20, 2005 16:00:48 Blocked access attempt from 192.168.1.139:4174 to TCP port 445
Wednesday July 20, 2005 16:00:54 Blocked access attempt from 192.168.1.139:4174 to TCP port 445
Wednesday July 20, 2005 16:03:26 PPTP server=192.168.1.1 ???? а почему не ppp.krastelcom.ru?????
Wednesday July 20, 2005 16:03:35 Blocked access attempt from 192.168.1.139:2976 to TCP port 445
Wednesday July 20, 2005 16:03:38 Blocked access attempt from 192.168.1.139:2976 to TCP port 445
Wednesday July 20, 2005 16:03:44 Blocked access attempt from 192.168.1.139:2976 to TCP port 445
Вообщем я совсем запутался!! Помогите пожалуйста!
Заранее спасибо. Николай.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2005 20:26
Уважаемые сотрудники Dlink, помогите пожалуйста! Ну очень надо!!
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с DI-804HV
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2005 09:58
- ip 192.168.1.232
- шлюз 192.168.1.1
- сжатие нет;
А теперь вопросы:
То в логе вот что:
1. позвоните провайдеру и уточните все параметры покдлючения - static или dynamic pptp, метод аутентификации (pap, chap, ms-chap), нужна ли шифрация
2. на основе этих данных настраиваете DI-804HV согласно FAQ - там это все подробно на русском и с картинками.
3. на ПК своем и своих друзей прописываете ip адреса из той же подсети, что и ip адрес LAN DI-804HV, в кач-ве шлюза по умолчанию - ip адрес LAN DI-804HV, DNS - тот, что выдает провайдер. Или настраиваете на DI-804HV DHCP (см. FAQ) и на ПК включаете DHCP - как настроить все указанные параметры на ПК - это уже не сюда.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 44
