Текущее время: Вс сен 20, 2026 10:08
 Заголовок сообщения: Нужна помощь по DIR655
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 07:02
Имеем DIR-655 сеть работает, интернет работает. Вопрос в следующем, как правильно настроить еще один DIR-655 для работы в качестве точки доступа?
Помогите плиз. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь по DIR655
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 09:20
Имеется ввиду просто в качестве точки доступа, чтоб к нему можно было коннектиться, не используя встроенный NAT ? Дак точно так же, просто в порт WAN ничего не втыкай, и поменяй IP с дефолтного 192.168.0.1 на чтонибудь другое чего нет в сети.
А два 655х между собой по Wi-Fi никак не соединить, к сожалению это не предусмотрено конструкцией, кстате говоря, что есть плохо.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 09:47
Плюс к этому, отключите на втором DIR-655 DHCP-сервер.
На lan интерфейсе роутера можно использовать только ip-адреса зарезервированные для локальных сетей.
Momento quia pulvis as at in pulverem reverteris.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 13:28
да именно так ... спасибо попробую...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 52
