Текущее время: Сб сен 19, 2026 08:14
 Заголовок сообщения: Настройка DIR 300 через WI FI
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 22:59
Доброго времени суток! Приобрёл роутер. Настроить через провод не получается. Можно ли настроить через сам wi fi? И подскажите какой сейчас адрес у этого роутера? Старый адрес не работает. Версия роутера А1 и винда 7 стоит. Оператор Домолинк Ярославль.Мне нужен роутер только для сигнала через wi fi к буку. Подскажите пожалуйста, может есть где то грамотный обзор по настройке именно через wi fi и для 7 винды.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка DIR 300 через WI FI
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 23:18
IP адрес роутера 192.168.0.1
настройка роутера через беспроводную сеть ничем не отличается от настройки через сетевую карту, за одним лишь исключением - прошивать через Wi-Fi крайне не рекомендуется.
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 23:29
А где можно посмотреть обзор настройки через провод для 7 винды. Просто у меня через провод не получилось. Может быть такое что провод плохой?
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 23:37
настрой сетевую карту TCP/IPv4 (Центр управления сетями и общим доступом - Изменение параметров адаптера - Подключение по локальной сети - и т.д.):
IP 192.168.0.10
маска 255.255.255.0
шлюз и DNS 192.168.0.1
после этого войдёшь в настройки
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 23:39
viewtopic.php?f=3&t=121446
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 00:15
Вроде бы как бы для меня это самая подходящая тема. По крайней мере, создана недавно. У меня похожая ситуация. Дома три компьютера. На двух компьютерах - Win 7, на третьем - WinXP SP3. Два из них хотел бы подключить через кабель, а ноутбук, естественно, через Wi-Fi. Купил маршрутизатор DIR-300. Версия прошивки: 2.02. Провайдер: Beeline (Corbina) в Москве.
И никак не могу настроить маршрутизатор. Облазил все форумы, звонил провайдеру. Может работать только в режиме свитча, т.е. одновременно через кабель может работать только один компьютер. Перепробовал способы настройки и те, что указаны как сайте провайдера, так и здесь - ничего не получается. И с диска пробовал устанавливать, и с сайта D-Link (192.168.0.1).
Когда пытаюсь настроить с сайта D-Link через Russia L2TP (Dual access) - вообще не настраивается. Internet (еще раз подчеркиваю, только в режиме свитча) работает, только если при настройке вместо Russia L2TP (Dual access) указывать Dynamic IP-adress (DHCP).
Совету Vadim_Sh тоже следовал - результат тот же.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 00:17
Кстати, Wi-Fi даже не настраивал вообще, от греха подальше.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 08:37
- это не сайт D-Link (192.168.0.1), а вебинтерфейс модема. :D
- как по-твоему расшифровывается "интернет в режиме свитча"?
- прошивку роутера следует обновить.
- настройки TCP/IP сетевых карт выложи.
- в какое гнездо роутера вставлен шнурок от провайдера?
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 21:42
люди добрый вечер!помогите кто может,не могу подключить ноутбук,пишет нет аутетификации какй-то..
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 22:52
а вы про что, молодой человек?
у вас нубук, блюпуп, вифи и фрешка всё точно есть в наличии? :D
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 19:41
Народ помогите купил Dir 300 пытаюсь настроить кабеля подключил вставляю диск с настройками пишет что нужно имя пользователья для используемого маршрутизатора в вожу по стандарту Admin и Admin и ничего не верный пораль все перепробовал
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 19:59
может проще ввести просто admin без пароля?
и зачем всё перепробывать, когда можно просто прочитать инструкцию к устройству?!!
P.S. про диск лучше сразу - ЗАБУДЬ!
