Текущее время: Пт сен 18, 2026 09:53
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 11:41
Может быть повторяю какую-нибудь тему, но через поиск не нашел, если что - заранее пардон.
роутер DI 804 HV
провайдер beeline
тип соединения PPTP
Огромная проблема: при подключении через роутер нет доступа к внутренней сети провайдера непинингуется (превышен интервал ожидания для запроса). Доступ к внешним ресурсам - нет проблем.
При подключении к ПК минуя роутер - все о.к.
Ковыряли их спецы через удаленный доступ - только разводят руками, типа меняй роутер и все, а он стоит денег и вроде больше проблем нет.... До этого был другой провайдер - проблем не было.
Может кто сталкивался с этой проблемой???
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 11:45
Т.е. в WAN настроить Dual Access(Russia PPTP) нет возможности? А маршруты не пробовал прописывать? Прошивка последняя?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 13:30
Немного не так, по порядку:
В WAN то как раз и настроено Dual Access(Russia PPTP), - по другим протоколам подключаться отказывается не зависимо от провайдера (L2TP должно работать, но не работает - ну это скорее проблема наших провайдеров).
Прошивка V1.53RU от 30.04.2010
Маршруты пробовали настраивать технари билайна удаленно (было доверие, что они немного компетентней меня :!: ): вкладка advanced пункт routing - не помогло :( .
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 13:37
А на какой адрес в сети надо попасть? Что показывает команда tracert этот адрес? Скрин routing'a можно увидеть? А также ipconfig /all и route print компа без роутера, подключённого к инету?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 13:51
Адрес 10.255.65.167
Скрин routing'a не покажет ничего (он пуст) - я скинул роутер на заводские настройки и создал подключение заново, все-таки бойцы лазили по настройкам около часа, и при разборе полетов на хромых бы пинать не хотелось...
команда tracert: первый прыжок (до роутера) < 1мс (192.168.01)
2-30 превышен интервал ожидания для запроса
ipconfig /all и route print компа без роутера, подключённого к инету - проблематично на данный момент, роутер далеко, а ноут уволокла жена...
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 14:09
serg.36 писал(а):
Адрес 10.255.65.167
Это какой-то сервер?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 14:13
beeline.ru
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 14:17
Ну что ж, подождём жену с ноутом. :)
В принципе, можно и не ждать. На роутере отключить DHCP сервер и воткнуть кабель провайдера в порт Lan - получится простой свич. На компе настроить подключение.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 15:20
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.
C:\Windows\system32>ipconfig /all
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : n130
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : Гибридный
IP-маршрутизация включена . . . . : Нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : Нет
Порядок просмотра суффиксов DNS . : golden.ru
Адаптер PPP VPN-подключение:
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . . . . . . . . . : VPN-подключение
Физический адрес. . . . . . . . . :
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет
Автонастройка включена. . . . . . : Да
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 95.30.113.148(Основной)
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз. . . . . . . . . : 0.0.0.0
DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 194.186.60.107
194.186.60.108
NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен
Ethernet adapter Подключение по локальной сети:
DNS-суффикс подключения . . . . . : golden.ru
Описание. . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8102E/RTL8103E Family PCI-E Fa
st Ethernet NIC (NDIS 6.20)
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-24-54-39-E4-35
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Да
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 10.80.183.221(Основной)
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.248.0
Аренда получена. . . . . . . . . . : 26 февраля 2011 г. 15:08:44
Срок аренды истекает. . . . . . . . . . : 5 марта 2011 г. 15:08:43
Основной шлюз. . . . . . . . . : 10.80.176.1
DHCP-сервер. . . . . . . . . . . : 194.186.60.107
194.186.60.108
Туннельный адаптер isatap.golden.ru:
Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна.
Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Туннельный адаптер Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
IPv6-адрес. . . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fd:3c12:59d:a0e1:8e6b(Основ
ной)
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::3c12:59d:a0e1:8e6b%11(Основной)
NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Отключен
Туннельный адаптер isatap.{EB2FAAE8-68C7-468F-9D28-3EC8D7CE3FA5}:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP #2
Туннельный адаптер 6TO4 Adapter:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft 6to4 #2
IPv6-адрес. . . . . . . . . . . . : 2002:5f1e:7194::5f1e:7194(Основной)
Основной шлюз. . . . . . . . . : 2002:c058:6301::c058:6301
194.186.60.108
C:\Windows\system32>route print
Список интерфейсов
14...........................VPN-подключение
10...00 24 54 39 e4 35 ......Realtek RTL8102E/RTL8103E Family PCI-E Fast Ethern
et NIC (NDIS 6.20)
1...........................Software Loopback Interface 1
17...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft ISATAP
11...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface
23...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft ISATAP #2
15...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft 6to4 #2
IPv4 таблица маршрута
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 10.80.176.1 10.80.183.221 4245
0.0.0.0 0.0.0.0 On-link 95.30.113.148 21
10.0.0.0 255.0.0.0 10.80.176.1 10.80.183.221 4246
10.80.176.0 255.255.248.0 On-link 10.80.183.221 4501
10.80.183.221 255.255.255.255 On-link 10.80.183.221 4501
10.80.183.255 255.255.255.255 On-link 10.80.183.221 4501
10.255.255.251 255.255.255.255 10.80.176.1 10.80.183.221 4246
95.30.113.148 255.255.255.255 On-link 95.30.113.148 276
127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 4531
127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 4531
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 4531
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 4531
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 10.80.183.221 4502
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 95.30.113.148 21
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 4531
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 10.80.183.221 4501
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 95.30.113.148 276
Постоянные маршруты:
Отсутствует
IPv6 таблица маршрута
Активные маршруты:
Метрика Сетевой адрес Шлюз
15 1125 ::/0 2002:c058:6301::c058:6301
1 306 ::1/128 On-link
11 58 2001::/32 On-link
11 306 2001:0:5ef5:79fd:3c12:59d:a0e1:8e6b/128
On-link
15 1025 2002::/16 On-link
15 281 2002:5f1e:7194::5f1e:7194/128
On-link
11 306 fe80::/64 On-link
11 306 fe80::3c12:59d:a0e1:8e6b/128
On-link
1 306 ff00::/8 On-link
11 306 ff00::/8 On-link
Отсутствует
194.186.60.108
194.186.60.108
ной)
194.186.60.108
Список интерфейсов
et NIC (NDIS 6.20)
Активные маршруты:
Отсутствует
Активные маршруты:
On-link
On-link
On-link
Отсутствует
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 15:43
Такой маршрут они добавляли?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 18:16
Б...я, заработало!!!!!
Чуть было не брызнул кипятком от радости :idea:
Они добавляли такой маршрут, только маску подсети ставили 255.255.255.255 - ну может их самих приклинило маленько....
Огромное человеческое спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 53
