Текущее время: Чт сен 24, 2026 09:19
 Заголовок сообщения: Dlink DIR-300 очень маленькая скорость
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 14:26
вообщем у меня скорость интернета от проавйдера 10мб/сек. если подключаю интернетовский кабель напрямую к компьютеру то скорость выдаёт стабильно 10мб/сек с копейками. Если же подключаю роутер и в него два компьютера то скорость сразу же падает до 1мб/сек а то и меньше бывает. при чем ето как с обоими включёнными компьютерами(один через LAN второй через wifi) так и с одним. Настройки выставлял на роутере такие как даёт мой провайдер. Что делать?
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 14:29
какие настройки дал провайдер ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 14:42
Настройка D-Link DIR-300
Чтобы попасть в настройки роутера, запустите браузер и наберите адрес http://192.168.0.1.
Подключаем основной сетевой кабель к роутеру в гнездо "WAN", а на компьютере, который будет подключен (к роутеру, по кабелю), выставляем в настройках сети "Получать адрес автоматически", по аналогии как в этом разделе.
При первом включении логин (Login) admin без ввода пароля.
Первое, что нам требуется сделать - обновить прошивку. Взять ее можно на фтп-сервере d-link - ftp://dlink.ru. Так же, все распространенные прошивки лежат у нас на общем фтп-сервере по адресу ftp://10.20.1.2/pub/software/Firmware/Routers.
Качаем прошивку. На роутере идем в раздел "Maintenance" - "Firmware Update".
На этой страничке в разделе "Firmware upgrade" выбираем файл прошивки и нажимаем "Upload".
Роутер будет перепрошиваться, потом перезагружаться. Ждите страницы с вводом логина и пароля.
Как только все закончится, опять заходим на роутер (напоминаю - логин - admin без пароля).
Идем далее.
Настоятельно рекомендую пароль на вход в настройки роутера. Это можно сделать перейдя в разделы:
"Maintenance" - "Device Administration"
dlink_dir300-08pass
Меняем пароль (на любой, но запомните его!).
Теперь займемся настройками.
Настраиваем подключение в интернету
Переходим в раздел "Setup" - "Internet Setup"
dlink_dir300-02
Можно настроить роутер при помощи помошника по настройке (Setup Wizard), но вариант не лучший. Давайте нажмем на кнопку "Manual Internet Connection Setup".
Указываем тип соединения "Russia PPTP (Dual Access)" (такой пункт будет только в обновленной прошивке)
Далее указываем необходимые данные:
Над полем "IP Address" выбираем "Dynamic IP"
Server IP/Name - internet.local
PPTP Account - Ваш логин на подключение к интернету
PPTP Password - Ваш пароль на подключение к интернету
PPTP Retype Password - повторно Ваш пароль на подключение к интернету
"Connect mode select" - режим установки соединения:
- "Connect-on-Demand" - соединение будет устанавливаться при необходимости. Т.е. при попытке какого-либо компьютера, подключенному к роутеру, пробраться в интернет, а при отсутствии активности более промежутка, указанного в поле "Maximum Idle Time" - роутер сам разорвет соединение.
- "Always" - постоянное соединение.
- "Manual" - соединение устанавливается и завершается вручную, на вкладке роутера "Status" кнопками "Connect" (соеденить) и "Disconnect" (разъединить).
Соединение с интернет мы настроили.
Нажимаем Save Settings.
Далее -
Настраиваем Wi-Fi
Переходим в раздел "Setup" - "Wireless Setup".
Можно настроить Wi-Fi при помощи помошника по настройке (Setup Wizard), но вариант не лучший. Давайте нажмем на кнопку "Manual Wireless Connection Setup".
Поехали!
Убираем галочку с пункта "Wi-Fi Protection Setup (Also Called WCN 2.0 In Windows Vista)". Не надо оно нам.
Далее в разделе "Wireless Network":
Enable Wireless - отмечаем галочкой
Wireless Network Name - пишем имя сесии английскими буквами. Любое Вам удобное.
Enable Auto Channel Selection (Автоматический выбор канала) - ставим галочку.
Transmission Rate - Best (automatic)
В разделе Wireless Security Mode:
Security Mode - Enable WPA/WPA2 Wireless Security (enhanced)
В разделе WPA/WPA2:
Cipher Type - TKIP
PSK/EAP - PSK
Network Key - вводим ключ сети. Придумываем его сам. Не меньше 8 символов. Это будет Вашим паролем на Wi-Fi
После этого нажимаем "Save Settings".
Wi-Fi настроен!
Основные настройки завершены.
Есть у D-Link одно свойство не очень хорошее - они не умеют нормально подхватывать маршруты. Чтобы у нас все работало, мы их сейчас пропишем.
Нам нужен раздел "Advanced" - "Routing"
В нем мы делаем следующее:
Ставим галочку напротив первой строчки.
Interface - выбираем WAN (Physical Port). На некоторых роутерах там будет несколько иная информация. Например: WAN - 192.что-то и WAN 10.39.что-то. Во втором случае нужно будет выбрать строчку, в которой WAN 10.39.что-то.
Destination - вбиваем 10.0.0.0
Subnet Mask - вбиваем 255.0.0.0
Gateway - вбиваем Ваш шлюз. Щлюз для каждого дома свой. Если Вы посмотрите в свойства соединения когда кабель подключен к компьютеру без роутера, то там будет указан шлюз. Либо узнайте в техподдержке адрес шлюза.
dlink_dir300-10routing
Нажимаем "Save Settings".
Все. Мы прописали маршрут.
Настраиваем IPTV
Переходим в раздел "Advanced" - "Advanced Network".
В поле "MULTICAST STREAMS" напротив поля "Enable Multicast Streams" должна стоять галочка. Тем самым мы разрешили мультикастинг(IGMP).
dlink-dir-300-iptv
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 15:22
Virtyal, эт кому ты так усилено всё объяснял то? :D
а вопрос был всего-то лишь про тип подключения...
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 15:28
Скорее всего, это был просто копипаст с сайта провайдера.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 15:31
Virtyal, что значит мб/с? Мегабиты или мегабайты? Если мегабайты, то больше 2 мбайт/с по PPTP (Dual access) с этим роутером у вас не будет. У него довольно слабая мощность.
Я даже затрудняюсь посоветовать девайс D-Link, который бы давал 10 мбайт/с по PPTP. Просто с мощными моделями (мощнее DIR-615) не имел дела, не знаю, насколько они хороши в реальности. Да и тарифа такого у меня нет, чтобы потестить.
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 15:41
речь идёт о мегабитах. в том то и дело что скорость очень маленькая
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 16:40
народ подскажите что нибудь пожалуйста
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 16:46
это его нормальная производительность - не тянет он больше :-(
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 17:18
Virtyal, какая версия прошивки на роутере сейчас?
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 17:33
dir300b_v2.05_abnj.bin
скачивал с делинковского сайта
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 18:07
Тогда надо в настройках интернет-подключения поставить MTU 1300. Поставьте, чтобы всегда было соединено -Always. В настройках файрвола отключить SPI. В Qos Engine отключить автоопределение скорости, задать 102400. Тип соединения выбрать Broadband (широкополосное). Сохранить в таком виде. Снова зайти туда же и отключить QoS совсем.
Чтобы торрент не завешивал роутер, отключите в нем uTP (опция "Управлять скоростью [uTP]"). Возможно, придется также ограничить скорость, чтобы хватало полосы второму компу.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 15:23
сделал как написали но скорость стала вообще 0.3 мегабита
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
