Текущее время: Вт сен 22, 2026 19:38
 Заголовок сообщения: D-Link Dir 320
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 09:46
Здравствуйте!
Проблема такова. Поставил прошивку от Олега...попользовался непонравилось...стал ставить заводскую прошивку..всё поставилось вроде как состояние заморгало...вай фай тоже. нажал на Ресерт и отсуда и начались все проблемы....
Теперь горят все лампочки ,не пингуется воощем умер...как востановить подскажите
 Заголовок сообщения: Re: D-Link Dir 320
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 10:13
А как прошивал обратно?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 12:32
скрипт вот такой ...
@Echo Off
:BEGIN
ping -n 1 -w 1 192.168.0.1
If errorlevel 1 Goto BEGIN
If errorlevel 0 Goto FLASH
Goto END
:FLASH
Echo *** Start Flashing ****
tftp -i 192.168.0.1 put c:\bin\firmware.bin
:END
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 12:35
А что, после "Олега" у роутера остался адрес 192.168.0.1?
Так не проще?:
P.S. Если Вам потребовалось восстановить оригинальную прошивку роутера D-Link DIR-320, то делаем следующее:
* 1. Включаем питание роутера с зажатой кнопкой "Reset". Через 15 секунд отпускаем "Reset".
* 2. Выставляем на компьютере вручную IP адрес 192.168.0.2, маска 255.255.255.0
* 3. Заходим браузером по адресу 192.168.0.1 и попадаем в консоль аварийного восстановления.
* 4. Скачиваем официальную прошивку и прошиваем ее через данную консоль.
* 5. По окончанию прошивки выключаем роутер, ждем 30 секунд и включаем роутер.
* 6. На компе выставляем авто-получение IP адреса, чистим кеш браузера, и заходим браузером по адресу 192.168.0.1
* 7. Видим оригинальную прошивку. Все
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 09:51
Так не проще?:
Пишет сетевой кабель не подключен! вай фай тоже неврубается...горят тока лампы ван-лан1-4 и всё...ресерт непомогает
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 10:20
Тогда тебе сюда:
viewtopic.php?f=3&t=70046
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 10:43
Vadim_Sh писал(а):
Тогда тебе сюда:
Непомогает!!!
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 15:47
Здравствуте господа!
Подскажите пожалуйста, как как настроить работу маршрутизатора МТС DIR-320
через Eternet соединение с ADSl модемом, т.е использовать доступ к Интернету не через
3G USB модем, а через порт INTERNET в данном маршрутизаторе.
Было сделано следующее:
1. ADSl модем был подключен к порту INTERNET DIR-320;
2. Компьтер подключен к одному из портов LAN;
3. После набора адреса 192.168.0.1, ввода admin и mts
вошел в меню настройки соединения.
4. В окне конфигурации:
Интерфейс соединения с Интернет - Ethernet.
Остальные окна - не активны, изменить данные не возможно.
Заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 12:44
Кто-нибудь поможет нет?!?
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 13:03
Все! Спасибо, разобрался сам, все пошло! :D
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 21:54
какой то далекий чел отписывается в моей теме:):) кто мне поможет с моим роултером?!
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 12:41
помогите :(((
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 12:45
SpRuT74 писал(а):
Vadim_Sh писал(а):
Тогда тебе сюда:
Непомогает!!!
Расшифруй.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 13:55
Vadim_Sh писал(а):
SpRuT74 писал(а):
Vadim_Sh писал(а):
Тогда тебе сюда:
Непомогает!!!
Расшифруй.
Дело в том что когда врубаю питание в роултер горят 5 лампочек и не гаснут! ресерт не помогает ! ни вай фай ни лан порты никак не риагируют!!!!
