Текущее время: Сб сен 19, 2026 13:56
 Заголовок сообщения: DIR-300/NRU не видит сеть
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 13:38
DIR-300/NRU последняя прошивка, 2 компа висят по кабелю на нем. При перезагрузке одного из них или при выключении пропадает сеть. Т.е. лампочка на роутере с номером 1 не горит, а винда пишет "сетевой кабель не подключен". Если несколько раз отключить и включить сеть, то она появляется. В чем может быть проблема?
ЗЫ МАС именно этой сетевой карты клонирован в настройках роутера. Может из-за этого пропадает сеть?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/NRU не видит сеть
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 13:57
Dimitrias, у вас точно на компах MAC-адреса разные?
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 14:24
мак адреса не могут быть одинаковыми никогда
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 14:35
Правильнее сказать "могут, но не должны".
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 14:38
это физический адрес записанный в памяти сетевой карты, как это возможно?
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 14:40
В настройках сетёвки есть специальное поле для МАС адреса.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 15:02
кароче, маки везде разные
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 15:59
Если на компах гигабитные карты, попробуйте советы из этой темы
viewtopic.php?f=3&t=134306
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 16:14
спасибо! попробую
