Текущее время: Вт окт 27, 2026 06:40
 Заголовок сообщения: DIR 300, нестабильное соединение.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 15:37
Уважаемые знатоки!
Ситуация такая: купил dir 300 чтобы подключить 2 ноутбука. WiFi пока не нужен, подключаю через провода. Сначала всё работает замечательно, и скорость без потерь, и соединение стабильное. Но, через какое-то время, (бывает через несколько часов, бывает через 30 минут, бывает через полдня) начинает каждые 5 минут разрывать соединение. Помогает выключение маршрутизатора из сети и предоставление ему отдыха минут на 15 и потом опять все по-новой. В чем может быть проблема?
И еще один вопрос: как отключить раздачу WiFi, мне он не нужен, так что ни к чему ему работать.
Извиняюсь, если вопросы изъезжены, совсем в этой области некомпетентен :oops:
 Заголовок сообщения: Re: DIR 300, нестабильное соединение.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 16:24
1. Обрывы связи:
Компания производитель НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендует обновлять прошившу только что купленного устройства.
В вашей проблеме в 99% это должно помочь!!! Заходишь на http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_NRU/Firmware/ качаешь последнюю по свежести прошивку и заливаешь через Веб-интерфейс.
Дома стоит DIR-320 проблема была аналогичная: инета нет, но торенты каким-то образом работают ))) Прошивал его где-то полгода назад на тот момент последней прошивкой - не помогло. Около месяца назад прошил более новой, за всё время ни одного нарекания.
2. Если нужно просто связь между двумя ноутами, то можно было взять что-то ещё дешевле. Хотя если на роутер приходит Инет, и настройки внесены на нём, то нормально. По-умолчанию, мастер настройки Интернета делает WiFi сеть с "нечеловекопонятным" паролем, так что никто в сеть не войдёт из вне. Не пробовал, но думаю, что выключить беспроводную сеть нельзя. В вашем случае она кушать (уделение к себе внимания) не просит, вот и забудьте.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 16:55
jiamo, wi-fi можно полностью отключить через веб-интерфейс роутера. В Setup - Wireless Setup есть галочка Enable Wireless. Убираете ее и сохраняете. Все, вайфай отключен.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 17:50
Nite2, всё верно.
вот только индикатор Wi-Fi на передней панели роутера (с прошивкой v2.05_abnj) живёт своей жизнью - бывает горит, бывает моргает... иными словами не обращайте на него внимания - Wi-Fi сети не будет.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 15:32
kalininua, Nite2, west8, Большое спасибо!!! :D При покупке хотел перепрошить, но почему-то показалось, что прошивка стоит последняя. А оказывается что стояла 2.04. Надеюсь, это поможет!
А WiFi все-таки понадобится, но через пару месяцев..)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96
