Текущее время: Вт сен 22, 2026 19:56
 Заголовок сообщения: настройки маршрутизатор D-Link DIR-320
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 19:27
Привет всем. Купил в офис маршрутизатор D-Link DIR-320 . Проблема такая. Провайдер даёт IP примерно такой: 10.16.80.91/24 и привязывает его к mac. Я пытался настроить роутер, в общем что я сделал:
1) с помощью гида попытался настроить, ничего не заработало.
2) залез через браузер, посмотрел все настройки, видел включен DHCP, локальная сеть на 192.168.1.0/24, адреса якобы должны раздоваться. к WAN применил mac, к которому привязан комп на провайдера.
В общем пока он не подаёт признаки маршрутизации, видел горел значёк в браузере, что он On line, т.е. видит интернет. Комп роутер не пингует.DHCP адреса не раздаёт. Вы скажите, какие скрины выложить, что бы решить проблему.... Зарание спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 12:01
Если провайдер привязал интернет к мак-у сетевой карты твоего компа, то его (мак карточки) нужно прописать в настройках роутера и сохранить настройки роутера.
Выдержака из мануала:
"MAC-адрес (дополнительно) - Поле MAC-адрес необходимо для настройки Интернет-соединения некоторых провайдеров. По умолчанию, в данном поле содержится MAC-адрес WAN-интерфейса на DIR-300. Можно использовать кнопку "Клонировать MAC-адрес", чтобы автоматически скопировать MAC-адрес Ethernet-адаптера компьютера, используемого для настройки устройства. Это поле необходимо заполнить только в том случае, если это требуется для настройки Интернет-соединения данного провайдера."
Попробуй в сетевых настройках в настройках протокола ТСР указать статический адресс компа: 192.168.1.х где х любое, кроме занятого рутером, т.е. если адресс рутера 192.168.1.1, то компу дай 192.168.1.2, маска подсети 255.255.255.0, шлюз - адресс рутера, днс - адресс рутера. Сохранить. Если копм сможет ходить в интернет после этого и очень нужен DHCP - дальше будешь разбираться с DHCP -клиентом на компе.
Последний раз редактировалось el-zorro Вт фев 15, 2011 12:13, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 12:08
Он это уже сделал.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 12:27
Много непонятного.
titans2011 писал(а):
2) залез через браузер, посмотрел все настройки.
Раз залез на роутер, значит комп в одной подсети с ним, т.е. настройки сетевой карты есть.
И тут же:
Раз DHCP не раздаёт, то кто их туда прописал?
И еще, откуда такой адрес у роутера - 192.168.1.1? Стандартный адрес - 192.168.0.1.
Ваш IP: Изображение
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 49
