Текущее время: Ср июл 29, 2026 00:50
 Заголовок сообщения: DIR-320 Умер WAN?
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 13:00
При включении горит зелёный светодиод подключенного WAN, при этом роутер отключен физически от какой-либо внешней сети. Отключение WAN из веб-морды не приводит к выключению светодиода. Устройство своих функций не выполняет. Произошло внезапно (вчера вечером работало, сегодня утром уже нет), прошивка последняя с офф сайта взятая, ресет устройства делал.
Каков будет вердикт?
ЗЫ : WIMAX работает - роутер модем "видит", подключается, раздает Wi-Fi и LAN клиентам.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320 Умер WAN?
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 13:49
Сброс на начальные установки на поведение WAN-порта влияет? Если нет, то железка требует ремонта.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 14:29
Сброс не влияет. Займёт в таком случае место раздатчика WIMAX интернета.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 14:47
Лучше в ремонт отнеси - больше $20 даже в самом худшем случае не возьмут.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 15:22
При цене нового роутера 45$.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 15:34
Аналогично мыслю
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 15:36
В нашем чудо-городе Адлер (район Сочи) сшибут за ремонт больше стоимости нового, потому как работать многие не хотят - хотят только обдурить (=развести).
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 15:44
Если wan порт действительно умер, то дело можно поправить перепрошивкой с последующим назначением в качестве Wan порта одного из портов lan.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 17:15
Интересно! Подскажите - как это можно сделать? (где почитать на эту тему)
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 17:34
Отписал в личку.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 17:41
Изучаю. Кстати я тут по поводу сброса настроек призадумался - может я что-то делаю не так? Но после сброса у меня в инфо о дате сборки ПО стоит дата последней прошивки. Я предполагал, что сброс - значит возвращение прошивки 2008 (или какого там года?) года.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 17:59
Нет, прошивки не откатываются.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 18:10
Я про официальный сервис D-Link подумал. Ближайший от вас, значит, в Краснодаре. А где остальные "сарайчики" умудрятся найти BCM5354 - а вот это вопрос :D
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 18:19
http://www.nix.ru/autocatalog/wireless_ ... 74374.html
Хозяин - барин. Не хочет - не надо!
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 19:01
Кстати, по поводу работы с WIMAX я погорячился - роутер работает не более 10 минут, затем теряет интернет, перезагрузка из вебморды проблему не решает - надо идти и вытаскивать-вставлять свисток Yota, затем снова работает не более 10 минут. Связь с оператором, разумеется, хорошая. Ранее такого не было, более того - железка раздавала WIMAX-интернет по нескольку дней без каких-либо проблем.
В свете вышеизложенного решил не морочиться с альтернативными прошивками, а отправить девайс в мусорное ведро.
ЗЫ: Благодарю вас за оказанное содействие.
