Текущее время: Чт окт 29, 2026 17:08
 Заголовок сообщения: Вопрос по DI-808HV
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2004 14:42
У меня следующая проблема:
в конторе есть несколько подсетей, которые необходимо объединить в общую сеть. Пользователи одной подсети не имеют доступ к пользователям другой. Все они включены в DI-808HV в LAN - порты. Как отсечь их друг от друга я понял, а как мне организовать доступ их к общему сетевому ресурсу, который находится на сервере ? К серверу DI подключен через WAN порт. Дело в том, что на компах установлено ПО, которое работает на уровне общих ресурсов, а не по TCP/IP. Можно ли через WAN порт организовать доступ к общим сетевы ресурсам?
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2004 17:51
вам не маршрутизатор нужен, а комутатор
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2004 10:35
Совершенно точно. Управляемый коммутатор 2-го уровня (например DES-3226S) или 3-го уровня (DES-3326S)
Влад Волков
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 37
