Текущее время: Сб сен 26, 2026 06:55
 Заголовок сообщения: Bad Company 2 DIR 615 E4 5.11RU
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 14:05
Bad Company 2 соединение с сервером разорвано.Что только не делал,UPnP включал отключал,DMZ ip добавлял,в Endpoint Filtering TCP-UDP ставил Endpoint Independent.Port Forwarding портов делал,все равно в логах блокирует TCP 18390,18395,ничего не помогает.Через 3-5 мин связь рвется стабильно.У кого еще такие проблемы,как решить?
 Заголовок сообщения: Re: Bad Company 2 DIR 615 E4 5.11RU
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 19:30
Port Forwarding не работает добавляю TCP 18390,18395,в логах все равно блокирует.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 13:21
После прошивки сброс на заводские настройки осуществляли?
Правила портфорвардинга покажите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 19:57
Да сброс делал.Делал по этому мануалу http://portforward.com/english/routers/ ... pany_2.htm
И так делал,отдельно
BF2 TCP Always
18390,18395
IP Address UDP
свой адрес он у меня один пусто Allow all
В логах IN TCP 18390,18395 block
После таких манипуляций делаю ресет.
Сканировал порты 18390,18395 они закрыты,но видимы.
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 15:17
+1. Ровно та же проблема. До подключения dir-615 играл без разрывов. После подключения пробовал и проводом и без, исход один - рвет. Проблема только с Battlefield BC2. Скайп, торрент, CoD Black Ops - это без нареканий. Поможите, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 08:15
viewtopic.php?t=127804
я поднимал данную тему давно. там и ответ
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 08:26
Включить Enable DMZ Host,это не решение.
Сам же говоришь:но вот безопасность......
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 02:19
Таже беда была с Need For Speed, поборол, убрал галку Enable SPI в Firewall Settings
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 14:03
Вы говорите в середине февраля будет новая прошивка,решите проблему с Bad Company 2.
Правила портфорвардинга и сервера не работают.
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 07:04
В новой прошивки 11RUb01beta04 только PPPoE Dual Access поправили?
А время Екатеринбург и bad company 2 поправили?
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 10:17
У вас взят в аренду статический IP-адрес, установлен анонимный FTP-сервер, прокси-сервер и т.д. что вы так беспокоитесь о безопасности, и то можно смело машину помещать в DMZ, ведь фильтры остаются работоспособны.
И вообще, чего боитесь – можно огласить?
И что вы подразумеваете под безопасностью?
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 20:21
Вроде работает с новой прошивкой 04,сегодня пару часов поиграл.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
