Текущее время: Пт сен 18, 2026 06:36
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 20:23
Провайдер BeeLine VPN соединение L2TP, прошивка DIR615E4_FW510RUB12beta03.bin. Собственно около 3х месяцев проработал нормально, но на днях при включении перестал соединятся с провайдером, т.е. ни локалка ни внешка не доступны, диагностика средствами ОС выдает DNS-сервер недоступен. Подключил сетевой кабель напрямую к пк - соединение установилось, не выключая роутер перекинул сетевой кабель на него - роутер установил соединение. При следующем выключении питания роутера картина повторилась, соединение не устанавливается, роутер не получает ip адреса (смотрел в роутере в пункте статус), значок состояния сети в трее с желтым треугольником, перекинул сетевой кабель из гнезда INTERNET в одно из свободных LAN (так легче чем переключать кабеля на пк) дождался пока треугольничек на значке состояния пропал и вернул сетевой кабель в гнездо INTERNET, роутер установил соединение. И так до следующего отключения питания роутера, прошивки менял на DIR615E4_FW511RUB01beta03.bin и на dir615e4-factory-to-ddwrt-firmware.bin - картина не изменилась. Проверил роутер на другом провайдере там соединение PPoE - работает нормально, адреса получает автоматически, проверил у соседа на том же БиЛайне, так же не устанавливает соединение. Тех поддержка БиЛайна сказала что проблема однозначно D-Link,а. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 21:49
доброго дня! точно такая же проблемы у меня билайн...роутер прошил до самой последней версии..все настройки забил от провайдера....инетернет не видит..горит жёлтый глазок...((нет ни вафли ни инета.....без 615 работает всё идеально....если не сложно онапишите как по этапно исправить этот косяк..не сильно разбираюсь)))) спасибо!!
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 46
